Здравейте. Проблем с бягаща пътека от Технополис е купена преди години. Скоро е ползвана интензивно но първо платката се повреди не можа да се поправи - KXTL-230 поръчах заместваща от алиекспрес gt-230-v30. Всичко беше ок но после мотора Greenmaster GMD118-1 изгоря - започна да пуши и след това гръмна и умря. Реших да го сменя с по мощен TE WEI ENGINES A1D06 180v но проблема е че платката не го приема. Когато го свържа power диода спира да свети и платката не подава ток към мотора. Имате ли идея защо може да е така и как може да се оправи?
- 1
- 2
11 мнения в "Бягаща пътека, платката не приема нов мотор."
Направих експеримент - минуса на мотора вместо към М- го свързах към земята за секунда и мотора веднага тръгна. Знам, че това хич не е добра идея и няма да правя такива глупости но все пак се видя, че системата има как да заработи.
MamaMy
Преди време колега ми се оплака, че станал крив при ремонта на подобна пътека. Изгорял мотор. Пренавили го и изгоряла платката. Ремонтирал я. Върнали я след седмица. Изгорели и мотора и платката. Един месец борба и накрая върнал парите които взел за първите ремонти и се отказал. Каза: "- По-добре да изгоря само с тези пари отколкото с два пъти по толкова". Клиента е фитнес зала.
vlax
вт мар 31, 2026 5:03 pmMamaMy написа: Преди време колега ми се оплака, че станал крив при ремонта на подобна пътека. Изгорял мотор. Пренавили го и изгоряла платката. Ремонтирал я. Върнали я след седмица. Изгорели и мотора и платката. Един месец борба и накрая върнал парите които взел за първите ремонти и се отказал. Каза: "- По-добре да изгоря само с тези пари отколкото с два пъти по толкова". Клиента е фитнес зала.Позната история от миналото.
Затова трябва предварително да се уговори ремонта.
Пример в диалогова форма:
- Казва на клиента,носи пътеката за ремонт във фирмения сервиз,не ме занимавай.
- Ама фирмения сервиз ми отказва или ала бала.
- Тогава аз мога да ОПИТАМ да я отремонтирам,но ще загубя еди колко си време и резултата ще е 50:50
Ако проработи,гаранция не давам,цена 2Х
Ако не тръгне цена Х за загубеното време.
Ако желаеш,почвам опита за ремонт
... и всичко е точно.
ПП Като отидеш при лекар и си платиш,той те преглежда и ти изписва рецепта.Като не те излекува ,той връща ли ти парите за прегледа и рецептата?
hidrazin
Амииии... дървени истории.
Оригинално всичко е било за 230V - и контролер, и мАтор.
Сега тоя турнал платка за 230V ама мАтор за 180V и на всичкото отгоре - по-мощен.7
Нормално при по-мощен мАтор и за по-ниско напрежение и токът да е по-голям.
Без да съм сигурен само предполагам че контролерът влиза в режим на защита заради по-ниското съпротивление на мАтора.
На всичкото отгоре към контролера има и LCD дисплей на който тъпия контролер изписва поне елементарни грешки.
E01: communication failure, sensor failure;
E02: you'd better test the motor first to check if there is any problem with motor, if motor work normal, then need to change controller.
E03: Sensor fault; treadmill will run few seconds then show E03;
E04: usually over-current fault, this situation is generally burned components on the controller;
E08: May be lift motor control fault.
P.S. Винаги съм се чудил на хора използващи такива простотии...
Една права лопата, кирка, мотика ... натоварва много по-добре и цялостно мускулатурата.
Май трябва в ЕС да има кампания с която да се ЗАБРАНИ производството, вноса и продажбата на подобни НЕ ЕФЕКТИВНИ устройства пилеещи и разхищаващи енергия.
Е те това е напълно в хармония със ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА...
Тренировките САМО на нивата, градината, обществен парк, обществен строителен обект... Така от тея ще има някаква полза.
hidrazin
вт мар 31, 2026 10:12 pmMamaMy написа: На разните му велоергометри и бягащи пътеки трябва да монтират по едно динамо...Изпревари ме.
Това щеше да е следващия ми пост.
Освен генератори на велоергометри и бягащи пътеки трябва да се премахнат и велоалеите на колелистите.
Да им се направят зали където да въртят ... генератори.
Останалите колелисти дето дето се придвижват с търкалета - ще си ползват съществуващата пътна мрежа/платно.
Как става е описано както в ЗДВП, така и в правилника за прилагането му.
Велоалеите са вредни. Ако ги няма, ще има по-широки и най-вече ПО-БЕЗОПАСНИ пътища.
Аман от нагли колелисти!!!
hidrazin
вт мар 31, 2026 10:37 pmvlax написа: Ти виждал ли си някой да слиза от колелото и да го бута по пешеходната пътекаВ интерес на истината - да. Преди няколко месеца и даже се шашардисах.
Ма тоя беше капка в океана от ... колелисти. (Да не споменавам колко са "умни, толерантни, спазващи правилата"...)
вт мар 31, 2026 10:04 pmhidrazin написа: Амииии... дървени истории.Благодаря за смисления и ползотворен коментар. Първо LCD дисплея е много дървен и не показва никакви кодове за грешки. Най-вероятно е това:
Е те това е напълно в хармония със ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА...![]()
"контролерът влиза в режим на защита заради по-ниското съпротивление"
Не съм спец по електрониката това означава ли че мотора може да повреди контролера ако има по-ниско съпротивление?
Ако увелича съпротивлението на мотора с резистор може ли това да повреди контролера? Какъв резистор мога да сложа в случая?
- 1
- 2
Тема "Бягаща пътека, платката не приема нов мотор." | Включи се в дискусията:
