petrov7111 - специалист
Здравейте, необходима ми е схема за предпазване на акумулаторите 1,2-7 Ан/12в. от прекалено разреждане. При спиране на тока и черпене от акум. да позволи схемата това да се случва до 10в., не по-надолу и да изключи консуматора. А при идване на тока да вкл. консуматора. Благодаря на всеки, който ще се отзове на помощ.
ivanovbg - майстор
Ето ти една идея. Когато напрежението е над напрежението на ценеровия диод протича ток, който отпушва трнзистора и релето е включено и подава ток към консуматора. При намаляване на напрежението се запушва транзистора и релето изключва консуматора. Когато дойде тока от зарядното пак се вкючва релето и те така. Подбираш си опитно стойностите и си готов. Единствения недостатък е консумацията на релето и диода които намаляват времето на ползване.
Друг вариант е да ползваш електроника за литиевойонна батерия като я преправиш за 10 волта да изключва. Примерно тази http://www.zahranvane.com/%D0%97%D0%B0% ... board-2MOS
Ако не се сещаш как само кажи и ще ти обясня.
nikolov333 - майстор
Интересно ми е преправянето на контролера за батерия..че и аз търсих схема с минимална консумация..http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=41&t=52078
ivanovbg - майстор
Само идея, но в момента нямам свободно да го пробвам. Не ми се смятат стойностите. Подбира се делителя, хем като зареди да изключи, хем като разреди пак.
ivanovbg - майстор
nikolov333 написа:
Разгледай го! Предполагам, че с по висока стойност на R1 може да се постигне по високо напрежение.
http://www.zahranvane.com/Download?file ... Series.pdf
Намерих една схема с ниска консумация на празен ход с CD4013 http://www.instructables.com/id/Solar-c ... d-battery/
и още една с low power CMOS MAX8212 ..http://www.earth.org.uk/low-voltage-dro ... esign.html
Огромно благодаря на всички отзовали се, ще седна тия дни да направя нещо и ще пиша.
k8l8 - специалист
Погледни дейтата на TL431 и за джобни стотинки и едно реле ще си свършиш работата. Успех!
Да, зная TL431, може да пробвам и с нея. За начало мисля да експериментирам с 555 таймера. Изхода му спокойно може да издържи реле.
Тема "Електроника за предпазване на акумулатор" | Включи се в дискусията:
