Означенията по схемата са напълно стандартни! Няма нищо общо с това че е на руски. И повечето други, не руски схеми са обозначени по този начин.
Сега за кондензаторите - точката означава микро фарада. Всичко преди нея е цели микрофаради а след нея десети, стотни и хилядни от микрофарада.
Примерно 2.2 означава две цяло и два микрофарада. Ако е 0.220 е нула цяло и двеста и двадесет микрофарада, което е 220 нанофарада.
Ако няма точка означението е в пикофаради. Примерно 680 означава 680 пикофарада.
Също така е възприето и изписването на микро, нано и пико фаради. Това обаче се прави само при най-елементарните схеми. При сложните схеми често чертежа е с голяма плътност на елементи, връзки, означения, контролни точки... и просто няма място за такива означения.
Означенията върху самия кондензатор са подобна бира. Често се изписват стойностите, но понякога не се изписват. Има няколко метода за означаване. За единия вече казах - направо се пишат означенията. Другия е пак с точката както по-горе. Има трети като този на снимката - 102. Това означава числото 10 с две нули след него и това в пикофаради - 102=100pF=1nF. Има и обозначение с цветни кодове както и при резисторите.
И на, Не те разбирам. Всичкото това по-горе не трябваше да ти го казвам а да си го прочел щом ще се занимаваш с електроника. Това че част от основните и необходими знания. Форума е "направи си сам" но не място за обучение. За да ти помогне някой трябва да имаш поне основата.
Това:
Поне осцилоскоп имаш ли и можеш ли да работиш с него? Защото да я съживиш тая схема без него е малко мисия невъзможна при някакъв пропуск, дефектен елемент, с различни параметри...
Успех!
Това:
на мен електрониката ми е хоби, което търся когато имам нужда от негое напълно погрешно. Електрониката не е варене на лютеница или лепене на плочки за да го използваш когато ти потрябва. Или се занимаваш с нея, и;и я зарязваш и си търсиш друго хоби/поприще. И на всичкото отгоре си тръгнал да правиш нещо което и хора със средно добри познания по електроника не биха се хванали. Не е хубаво електрониката да се започва с разочарования.
Успех!
