lacezarasia
46 мнения в "Съдомиялна CROWN DWC-B145"
kireto1
Здравейте на всички отново
Моята вярна съдомиялна малко ме "предаде"
Изписа ми грешка Е4 - не нормално количество вода.Естествено веднага е разглобих
,и видях че от двата маркуча който отиват на дъното на машината тече вода.Тези маркучи идват
от една малка ваничка в която има една стърчаща резба.На нея се навива едно бяло капаче с
отвори на него.С времето тази резба се е разяла и се е скъсала.И сега такава част не знам къде да търся
а и не знам как се казва.Във всички сервизи на crown съм се обадил
http://prikachi.com/images.php?images/718/9020718j.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/722/9020722R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/724/9020724d.jpg
zdravcho
Иди при някой стругар да ти направи по счупеното ново от бронз. Само внимавай като вадиш остатъка да не счупиш ваничката. Примерно по диагонал на кръстовището с/у новата поща в една от избите има(на покрива има ветропоказатели петлета) или под надлеза Владимир Павлов. И не се е разяла резбата, а се е скапала пластмасата от горещата вода. Стария бойлер Елдом така се прецака - тръбата за изходящата гореща вода вътре била пластмасова - беше се разпаднала направо. Баси и идиотщината
zdravcho
Епоксидната смола може и да се разлепи/разкапе след време от топлата вода и химията. Имаше едни пак двукомпонентни от типа на поксипол, само че бяха устойчиви на висока температура, даваха ги да се ползват по двигатели. И като е завито на резба във ваничката за какво ти е да го лепиш. Майстора ти стругова едно ново на мястото на счупената пластмасотия и става по-добре от оригиналното
Тема "Съдомиялна CROWN DWC-B145" | Включи се в дискусията:
