Имам си го (SAMSUNG DVD-P171) от близо 3 г. В началото си работеше добре, но постепенно започна да отказва да стартира, докато онзи ден (след доста дълга пауза) се опитах да се позабавлявам с Луи дьо Финес (какво друго при тия "бози" по всички канали! :-( И...не тръгна съвсем! Като свалих капака, видях, че дискът се мъчи да се завърти, но само се полюлява 2-3 пъти и после дава грешка на дисплейчето. Ако му помогна да тръгне, работи нормално до края на филма. Не е изсъхнала греста под притискателя, малко по-силно (но търпимо) грее процесорът, няма видими ел.повреди по платките. Но нямам и каквато и да е схема, за да измеря напреженията.
Като се има предвид, че предлагат нови за по 40 лв... дали да се "хабя" да го оправям, като потърся някакви схеми, или...
Благодаря!
Благодаря!
