pipilica написа:http://power-supply-circuit-diagrams.bl ... chive.htmlБлагодаря, това е отговор, другото е полвинчата работа от типа ... тате ще ми купи колело ама друг път.
За по-голяма мощност слагаш по-яки диоди и симистор.
svetliopi44
- Чирак...
42 мнения в "Автоматично пускане на прахосмукачка."
boltik
Здравейте,на Хилти прахосмукачката има врътка-ключ.На средно положение неотрал.На дясно включва прахосмукачката,а на ляво през контакта,който е монтиран на прахосмукачката.При включване на уред,който е включен в контакта на прахосмукачката,тя се задейства автоматично.Ще ме извините за спама.
$64EN
Да напиша малко инфо относно използваните от мен компоненти в схемата.
За 6-те диоди ми продадоха аналогични (P 600) на тези в обяснителната записка (BY550-800).
За триака - D7 нямаха TIC225M 600V 8A, и ми дадоха S1206MH , който също бил аналогичен.
Дали е възможно разликата в напрежението на командвания контакт да е заради това, че не са използвани конкретните компоненти описани в записката, а аналогични?
Не съм взимал допълнителни диоди и преди да пробвам с тях искам да се уверя, че причината не е в някой от използваните от мен елементи.
Благодаря на всички включили се в темата
ditronix
Ами вземи и иди при тоя,дето ти е продал S1206 за триак и му го заври в ..... После му обясни,че тиристор и триак са различни бози. Защото 1206 е тиристор и съвсем нормално ти вади на изходите 130-140V-единия полупериод. Не се занимавай с глупости,купи си ВТ138-600- триак за 12А или ВТ139-600 -той е за 16А. Когато всичко тръгне,вземи сложи триакът на малко радиаторче-има ги по компютърните дъна и захранвания. От мен-това!
$64EN
Вчера ми остана малко време и смених триака с TIC225M.
Всичко работи перфектно
Мисля даже да сложа един контактор на мястото на командвания контакт (за по-сигурно) и по този начин ще мога да свържа всичко, без ограничение в мощността.
Сега се замислям за устройство, чрез което командвания контакт да продължи да работи няколко секунди след спиране на командващият контакт.
Искам да благодаря на всички включили се в темата
Ако има интерес ще кача снимки и подробности.
Тема "Автоматично пускане на прахосмукачка." | Включи се в дискусията:
