zach_82 - специалист
Аз десулфатизирам по следния много прост и оказва се ефективен начин. Зареждам с еднополупериодно зарядно. (Изправител с един диод), като на изхода( директно на клемите на акумулатора) е закачена крушка 12 волта 5 вата.
Действието е следното- в единия полупериод зарежда, в другия разрежда. Това се повтаря 50 пъти в секунда, това е честотата на мрежата- 50 херца. Зарядното ако ти зарежда с 3 ампера, крушката разрежда с половин ампер. Има уловка, не трябва да изключваш зарядното, без да махнеш щипките от акумулатора, иначе ще се разреди през лампата.
Акумулаторите на моя електровелосипед само така ги зареждам. Карат четвърта година, а ги използвам почти всекидневно... 4 броя 12 волта 7 амперчаса.
Hoвoceлckи - майстор
zach_82 написа:
... крушката разрежда с половин ампер.
По-точно с 0,23А. Само през отрицателната полувълна разрежда акумулатора. През положителната токът през нея е от зарядното :wink:
jordanvass - майстор
Това не е точно така. Диодът не се отпушва в началото на положителната полувълна на синусоидата, а много по-късно, когато напрежението на трансформатора подмине напрежението на акумулатора. На практика диодът е отпушен през съвсем малък отрязък от време, на върха на синусоидата. А и бързо след върха се запушва. През цялото друго време диодът е запушен, зарядното не зарежда и лампата харчи ток от акумулатора. Много повече от един полупериод. Колко точно - зависи от напрежението на трансформатора.
Определено си прав.
jordanvass написа:
Само бих добавил - и от това на акумолатора (до колко се е заредил)?
Затова се поставя един амперметър и докато стрелката му не показва под нулата, значи зарежда...
Никой не оспорва зареждането в случая. Стана въпрос, че разреждането е в повечето време, макар - с по-малък ток.
П. Петков - специалист
Разреждането ще е и през двата полупериода и по-точно зарядният ток ще се дели между лампата и акумулатора през част от положителния полупериод, а през отрицателния и две части от положителния ще има само разряд! За да не протича ток през лампата, когато акумулаторът се зарежда, трябва да се сложи още един диод, чийто катод да е свързан към анода на съществуващия. Лампата трябва да се свърже между плюса на акумулатора и анода на допълнителния диод. При това лампата трябва да е поне 24 Волтова, а най-добре три 12 Волтови, свързани последователно.
Друг вариант е трите лампи да се свържат паралелно на съществуващия диод, без да се ползва допълнителен. Така ще се облекчи и токовото натоварване на диода.
Тема "Десулфатизатор за акумулатор" | Включи се в дискусията:
