Събууфера е EDGE ED7200-E1.
Синът ми го е купил на риск и се оказа, че не работи - свети червен диод Protect.
Първото нещо беше, че е изгорял PNP транзистора от крайната двойка. Замених го със същия, те си вървят по двойки 2SDxxxx 2SB817. Не си спомням другия точно в момента.
Пуснах го, светна зеления диод, усилвателят заработи. Синът щастлив замина с колата, след малко звъни - спрял си по негови работи, седнал да пали и няма бас. Предпазителят на усилвателя - изгорял.
Усилвателят има върху половината платка импулсен преобразувател от 12 в. на +-32 в. Реализиран е с TL494. Дистанционното управление става по малко странен за мен начин - от изхода за дистанционно включване на радиото, през един диод, напрежение си подава директно на краче 12 на TL494. Всичко останало обаче е под напрежение през главното захранване.
Пак го свалям, меря - заминал МОСФЕТ на преобразователя. STK5006, но не е производство на ST Micro, а вероятно някакво китайско изпълнение. И не намерих у нас такива в продажба. Замених ги с IRFZ44, почти пълно съвпадение по параметри, даже RDSon на IRF го дават малко по-ниско.
На празен ход работи. Монтирам обратно, пускам и усилвателят тръгва. Синът пак си тръгва и пак се обажда, че при сядане да пали, бушонът е изгорял отново.
Накратко, това вече ме насочи към предположение, което проверих (с нова двойка транзистори) - предпазителят гори (т.е. заминава си единия МОСФЕТ) при изключване на дистанционното напрежение. Демек, при първото загасване на радиото, захранването изгаря. Това става при товар - закачен високоговорител, даже и без аудиосигнал на входа. Без товар в лабораторни условия многократни пускания и спирания не предизвикват изгаряне. Първоначално предположих, че изходът от радиото задържа интегралата за някакъв интервал от време под долното й работно напрежение, но дори и с ЦК ключе, вързано директно към 12 волта, се случва същото. Оригиналният предпазител е 20А, за пробата сложих 5А и май не можа да гръмне МОСФЕТ, поне при бързо мерене на място, но там има паразитни вериги на електролитни кондензатори и делители и не мога да съм съвсем сигурен. Поне не дават късо, като предишните
Опитите ми да намеря схема бяха безрезултатни, а по платката е трудно да проследя има ли и какви са обратните връзки. И защо остава отпушен и гори единия МОСФЕТ. И дали гори от ток или от пробив по напрежение. Последният опит го направих с IRFB4410Z, които са за 100 волта.
А честно казано, нямам нито опит, нито достатъчно пълни познания за подобни усилватели и захранвания.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, има схема или идея къде е проблема, ще съм благодарен да сподели.
