GKovachev90 - специалист
Здравейте колеги, търся схема за реле за време, може би. Ще правя машина за малки точкови заварки от траф от микровълнова и ми трябва схема за управлението. Релето за време трябва да може да се регулира от 0.2-2 сек. т.е. при включване на таймера да задейства силово реле, за времето от 0.2-2сек(зависи на какво време е насстроено).
Не съм сигурен дали се изказах правилно.
Нов съм в начинанието, така, че ще се радвам ако не ме нападате много :)
Поздрави!
burkov - специалист
Азз взех едно подобно на това преди време
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-de ... 3b4321d1f2
Имаше опция за настройка от 0,1 до 20 сек.
Ще го потърся довечера и ще го снимам.
andro440 - майстор
GKovachev90 написа:
Поздрави!
ако разбираш от схеми ,,и ще можеш да си я направиш сам -пиши на лични да ти изпратя точчно това ,което ти трябва ,ако не разбираш ,кажи кога имаш рожден ден да ти подаря платка с релето за време ,точно за пунк апарата от микровълновата
maddoktor - специалист
Досетих се за още един начин - там от където се захранва трансформатора - се прекъсва единият проводник и с кабел се свързва бутон с удобен за теб начин за натискане .
Слагаш си двата електрода - и натискаш и пускаш .
Вместо релето да се ползва - ти ще си релето :)
jordanvass - майстор
Така трудно ще получиш повтаряемост на резултата. Освен това бутончето трябва да е доста сериозно, щото първичният ток е към 20 ампера.
pansim - майстор
А една простичка схема с 555?
Ще работи добре за тази цел.
gogo7777 - майстор
pansim написа:
Схемата с 555 може ли да замени ключа в тази принципна схема?
Силов Контактор.JPG (10.29 KиБ) Видяна 2512 пъти
Колегата andro440 ми изпрати схема. Катого сглобя ще кача снимки. Благодаря на всички отзовали се.
Сега имам друго питане. След схемата, която ще бъде с 555 трябва да сложа едно полупроводников реле, което да "поеме" силовата част. Въпросът ми е може ли вместо това реле да се сложи тиристор или симистор?
Тема "Реле за време?" | Включи се в дискусията:
