Здравейте, търся помощ и насоки за ремонт на компютър на Опел "Зафира" на диагностиката дава грешка Р0335. Сменяхме датчик на коляновият вал, кабели, връзки, всичко е наред и се стигна до проблем с компютъра. Подлежи ли на ремонт компютъра или да търся втора употреба по моргите? Кое е най-изгодно като решение?
Това си е дежурен проблем особено при 1.8 моторите, накъсват се връзките между платката и пиновете на ЕКУ-то. Ремонтира се но най добре влез във форума на Опел и попитай за точния човек, а може и тук да се намери такъв. Сменя се и с втора употреба но задължително се купува комплект с четеца на имобилайзера както и чип за ключа, друг въпрос е този който ще купиш в какво състояние е.
ПП - Ремонта е между 150 и 300лв , докато втора употреба ако намериш е между 200 и 300лв и загадката дали не е и той за ремонт.
