Здравейте колеги. Имам едно компютърно захранване което не работи. И понеже чакам да ми дойдат някой части за другите неща, който съм подхванал, решиг да видя дали ще мога да го оправя. Намерих в интернет една тема за ремонт и започнах по съветите от нея. Шим-а е GD6105DZ и проблема или е в него или е някде покрай него. В началото на захранването при кондензаторите имам около 310V. Транзисторите, кондензаторите, диодите, трансформаторите са здрави. Мерил съм всичко наред. Някъде проблема е около шим-а. Поне до този извод сригнах. Има дежурните 5v на лилавия кабел, но когато свържа зеления кабел към черен(маса) започва едно свистене от някой от трансформаторите. На 1pin спрямо маса наа sg6105 имам 5v, но на 2pin, 3pin и 7pin трябва да имам съответно 3.3v, 5v и 12v, но ги нямам. Знам, че сигурно не си заслужава да се прави, но ми е интрересно да го оправя. Някой някакви идеи къде да търся? На 17pin в даташийта пише in т.е. тук някакво напрежение ли трябва да търся или?
GKovachev90 написа:Транзисторите, кондензаторите, диодите, трансформаторите са здрави.
Сигурен ли си в изправността на тези елементи, които си описал? Би ли споделил по какъв начин и с какви уреди си ги проверил?
