Проблем - ниски напрежения на изхода
Възможни причини:
1. Високо ESR на изходните електролитни кондензатори
2. Проблеми с обратната връзка и стабилизация на блока. Да се проверят резисторите, отговорни за това
Проблем - няма StandBy, напълно мъртво захранване..
Възможни причини
1. Да се провери схемата за StandBy:
Ако е самостоятелна
- да се провери захранващият резистор и кондензатор на интегралната схема, отговорна за StandBy
- да се провер изправността на интегралната схема за StandBy при налични напрежения.
ВНИМАНИЕ - доста често схемата за StandBy при такова изпълнение не е галванично развързана от захранващата мрежа.
Ако StandBy се управлява с една схема, заедно с работните напрежения, то тя се храни от StandBy напрежението, а то се формира чрез връзка с оптрон към първичната част на захранването.
2. Да се проверят малките електролитни кондензатори по платката.
Проблем - устройството се включва и изключва, нестабилна работа
1.Да се проверят електролитните кондензатори.
Проблем - при опит за включване изгаря предпазителят на първичната страна
Възможни причини:
1.Пробил полупроводников елемент в първичната страна. Най-вероятно MOSFET транзистор или от първите Шотки диоди.
Проблем - включва се защитата на захранването, захранването има само StandBy и не иска да се включи
Възможни причини:
1.Включва се защитата на интегралната схема. Вероятни причини за това са претоварване, поради пробил полупроводников елемент във вторичната страна - шотки диод
2.Проблемни електролити
Практиката показва, че най-честите проблеми с импулсни захранвания са благодарение на дефектни кондензатори, след това пробили полупроводникови елементи, не много често самата интегрална схема, която управлява импулсното, понякога резистори.
Възможни причини:
Възможни причини
Ако е самостоятелна
Възможни причини:
Възможни причини:
