zdravcho - специалист
Един елементарен тест - сматрфон предполагам ви се намира. Значи свързваш двата чинча(RCA) бял и червен към съответните аудио входове на домашното кино. Жака 3,5мм го мушкаш в жака за слушалки на телефона и пускате някаква музика от него. Домашното кино го включвате на съответния видео/аудио вход и евентуално трябва да се чува нещо от телефона. Има една вероятност домашното кино да иска сигнал на видео входа за да работи и аудио входа. С едни слушалки пък може да пробвате кога и как (настройки на ТВ) от въпросния изход на ТВ за слушалки излиза звук.
Ellliton - помощник
zdravcho написа:
Домашно кино с 2 жака към смартфона работи, също и с 3 жака пак вади звук през колоните
nikolov333 - майстор
Значи остава да пробваш със слушалките от телевизора, и ако не работят да пробваш това...
В превод настройките за изход на звука са в Menu->Options->Натискаш Enter върху Output Select-> и със стрелките избираш Fixed или Variable..и натискаш Enter върху избраното за потвърждение.
Fixed e без външни говорители а Variable е със, но изключва звука на телевизора!
Ivanov388 - специалист
Някои стерео жак конектори 3.5 mm са малко по-дълги и като се набутат докрай в "дупката" не се чува нищо,
ако не се сложи шайба за подложка с дебелина до около един милиметър - подбира се с проби.
Със слушалки към телевизора чува ли се нещо ?
На телевизора има СКАРТ-правоъгълен куплунг долу вляво на снимката, към какво го включвате ?
Ellliton - помощник
Да, със слушалки от тв се чува без проблем. Scart е включен към дом кино и така гледаме dvd. Там всичко е ок звук, картина.
Щом се чува със слушалки от тв, наистина е възможно жака с чиновете, който включвате в тв-то да е по-къс или по-дълъг от неоходимото. Сравнете дължината му с този от слушалките и пробвайте с леко изваждане около милиметър навън или навътре, дали няма да тръгне..
Някои СКАРТ имат аналогов сререо аудио изход, но в случая е по-добре да не пипате СКАРТ.
Промлемът е в контактуването между жака и изхода за слушалки на телевизора,
което означава, че след още малко "ръчкане" звукът ще достигне до усилвателя !
Приятно слушане и гледане !
nikolovvd - майстор
Аз съм вързал телевизора и дом.кино през скарт буксата, но с истински кабел, а не икономичен.
Сигнала върви и в двете посоки в зависимост от това дали гледам филм или пускам музика през дом.кино.
gnt69 - майстор
Блазе ви. Аз преди 2-3 месеца взех нов телевизор Самсунг и се оказа че звук излиза само през оптика, ама домашното кино няма вход оптика и греда няма силен звук. Киното е SONY DAV-DZ630. Купих преходник от оптика към чинчове ама много слабо се чува. Ако някой знае решение без да се купува ново кино да каже, ще почерпя. :partyman:
Питай в Google..там ако четеш английските сайтове и си задал въпроса си правилно 99% можеш да намериш решение. Разбира се трябва да напишеш точния модел на телевизора..ресивър не е толкова важен..
Тема "От Тв да се изкара звук през колоните на домашно кино" | Включи се в дискусията:
