stomanata - специалист
Търся схема на въпросното захранване: 17pw26-4 v.1
http://kephost.com/images4/2013/11/2/a1 ... 31v8dw.jpg
Това явно е на някоя друга версия.
Иначе на телевизора светодиода мига в бяло.
12в са между 11.55 и 11.6в
На PL816 на пин 13 трябва да има 3.3в, а при мен има 0.15в.
Обаче при мен на платката ги няма D821 (smd ценер) и R878.
Филтърните кондензатори са читави, 2-та полиестерни кондензатора са
изправни. Мосфетите и шотките също са изправни.
5в, където ги има са 5.15в.
3.3в са 3.36в.
Но все пак точна схема може и да ми помогне малко или
ако някой може да ме насочи по-конкретно кое да замеря?
plamen6703 - майстор
stomanata написа:
Здравей, на пин 13 трябва да има не 3.3 волта, а 33 волта... проследи тази верига... :wink:
Да :)
Сега го загледах.
Но при мен схемата явно е друга, понеже липсват ценера D821
и съпротивлението R878.
Т.е тази писта на 13-ти пин отива в никъдето в тази версия :?
Ще трябва да проследиш пистата и да си свалиш на ръка схема на тази верига.. същата схема едва ли ще откриеш, а и не е чак толкова важно дали схемата е същата :wink:
Категорично има писта, но към нея няма свързани елементи :)
Тема "Схема на захранване 17pw26-4" | Включи се в дискусията:
