Здравейте!
С няколко думи - искам да удължа живота на LED лента монтирана в автомобил. А сега малко по-обстойно. Преди три години поставих такива: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33929.html
Скоро след това тук-там започнаха да примигват отделни диоди и вече не светят - приблизително 3-4бр. на лента. Сега съм решил да подменя цялата лента(2бр.) със същата, но ако е възможно, да взема мерки срещу този "ефект". Четох доста по въпроса, но явно без особен успех. Към всяка лента си има кутийка - LED драйвер, или поне така очаквам. Все пак идва от Поднебесната империя. Явно не върши работа, след като горят диоди. Реших да се презастраховам. Реализирах схемата с LM317,
http://gechev.com/electronika/led-драйвер/
но нещо не ми се получи с резистора - лентата свети не толкова ярко, колкото без схемата. Или е нормално при това положение?! Четох за импулсни генератори за LED, които ми изглеждат супер, но не мога да се ориентирам в търговското им наименование. Какво ще ме посъветвате?
Измерих с мултицет тока на потреблениe - 570mA.
Поздрави!
Кики - специалист
Или драйвера или лентата (според мен и двете) са боклуци, в превю-то пише че имат 50000 часа живот а колко изкараха? Ми ти си мазохист ако си купиш пак същите.
А упражнението с ЛМ317 за какво ти е след като уж ти дават оригинален драйвер? А на драйвера с ЛМ317 който си посочил се изчислява резистора според тока който ти е необходим, а токът пък се изчислява според диодите и характеристиките им както и начина им на свързване в лентата.
Калкулатор за ЛМ317 : http://www.reuk.co.uk/wordpress/electri ... alculator/
Калкулатор за диоди : http://robocipe.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BB% ... %80%D0%B8/
Ако резултатния ток е по-голям от 500 - 600мА трябва радиатор за регулатора.
Тема "Защита на диодите в автомобила" | Включи се в дискусията:
