Здравейте.Изникна ми следния проблем. Инвертора имаше малко напрежение на празен ход 56 волта.Реших да го вдигна малко , като удвоих навивките на вторичната намотка, включих и бум.Мисля че опука транзисторите.Електрожена е от евтините Китайски . Схемата е пълен мост. Някой има ли идея защо стана така. БЛАГОДАРЯ. Вторичната влияе ли на тока в първичната намотка???
АБВ потребител
29 мнения в "Проблем със заваръчен инвертор"
plamen6703
АБВ потребител написа:Здравейте.Изникна ми следния проблем. Инвертора имаше малко напрежение на празен ход 56 волта.Реших да го вдигна малко , като удвоих навивките на вторичната намотка, включих и бум.Мисля че опука транзисторите.Електрожена е от евтините Китайски . Схемата е пълен мост. Някой има ли идея защо стана така. БЛАГОДАРЯ. Вторичната влияе ли на тока в първичната намотка???Не ти е изникнал проблем с електрожена, а сам си го създал Напрежението на празен ход е било в рамките на нормалното. Дявола като няма друга работа си оправя дечурлигата... Възстанови електрожена както е бил и ако не си го прежалил го дай на сервизен техник за поправка...
АБВ потребител
56 волта за рутилови електроди става но има други които искат 70. Уж има защита по ток а отпука двата транзистора. Днес го отворих и май засега няма други загуби.По принцип с вторичната уж се вдига напрежението на празен ход и след това се ограничава по ток, но май при тези трафове не е така. Май навлизам в дълбока вода.
plamen6703
При теб няма нищо страшно, че навлизаш в дълбоки води. Опукал си два транзистора, ще ги смениш или ще потърсиш компетентна помощ от специалист, защото осъзнаваш проблема. Проблем е, когато в темите по електротехника и електроника се включи някой мазач и започне да дава "професионални" съвети... Някои може да се подведат и да се осакатят или да си разсипят машина.
Това е опасно, а транзистори "горят" и се сменят
АБВ потребител
Трудно но ги събрах. Намалих малко сечението и стана. Негуляев в книгата си пише че при 90- 100волта на празен ход заварява всички видове електроди. Но той го постига чрез удвоител .Явно с намотката не става та и аз ще правя удвоител на напрежението на изхода.Искам от евтина китайска играчка да направя професионален електрожен но ще видим какво ще стане. Увеличаването на навивките във вторичната намалява силата на магнитното поле в магнитопровода което се противопоставя на изменението на тока в първичната намотка май от там ще е този по голям ток. Знам ли. Трябва да се правят опити. В книгите много объркваща информация. Затова питам ако някой се е сблъскал с това
Последна промяна от АБВ потребител на пон сеп 25, 2017 1:25 pm, променено общо 1 път.
plamen6703
С удвоител на напрежението по Негуляев на малки токове ще работи много добре. Не знам какви транзистори ползваш и като цяло какви са вградените диоди...
Не знам как си с руският език, но ето тук е интересно и полезно http://www.electrik.org/forum/index.php ... owforum=45 и тези книги http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=998 От мен имаш искрени пожелания за успех и знам, че ще се справиш
АБВ потребител
Благодаря за пожеланията! Нямаше да се захвана но ме дразни как заварява. С рутиловите е горе долу добре но с други не става. За Кемпи сега няма пари. Негуляев казва "Ето просто" но май не е толкова просто. Ще видим живот и здраве Ако не намеря същите т-ри ще трябва да преправям драйверите. Транзисторите са RJH60F5
plamen6703
Не очаквай чудеса Софиянци се опитват от гарсониери да правят тристайни апартаменти, но от архитекта никой не може да се справи по-добре
Същото е и с тия инвертори, струват колкото струват и "подобренията" са свързани само с олекване на джоба
Тема "Проблем със заваръчен инвертор" | Включи се в дискусията:
