Захранването е със следните параметри 12V/5A
И проблема се състои в това, че на празен ход има напрежение на изхода, но при товар около 1А това напрежение почти се нулира.
Като преди да стигне до това състояние беше с изгорели транзистори и накои елементи около тях от страна на високото напрежение.
След смяната им тръгна с този проблем.
За проба е подменена и TL494 - без изменение.
Захранването е от една хладилна чанта и е с означение - S126SMD2
Или поне под този номер излиза в интернет и като гледам се използва и за други подобни уреди.
Ако някой има идея къде може да е проблема или даде някаква насока ще съм му благодарен.
Иначе са проверени почти всички елементи по платката без трансформаторите.
