Здравейте, ще се опитам да задам въпросите си възможно най-добре, защото колкото повече чета, все повече не знам какво става.
Закупих си 150бр. Светодиоди по 1W монтирани на 20мм. PCB , към тях закупих и TC420 Time programmable RGB LED Controller DC12V-24V 5Channel LED Timing dimmer със идеята да направя капак за аквариума си който да мога да контролирам чрез въпросния контролер TC420 и да мога да настроя в кой час на колко % да светят светодиодите.До тук добре.Обаче след като ги закупих започнах да чета как да ги свържа и какви захранване да закупя и започнах да се омотвам.Бях си харесал едно захранване на 12V и 14.2A 170W което доколкото разбирам схемата се свързва към TC420 от там трябва да измисля схема на свързване на светодиодите така че на всеки от 5-те канала да няма повече от 4А консумация.И тук започнах вече да се омотвам, защото започнах да чета как е по добре да се димират светодиодите кое как и забих.
Та въпроса ми е имам 150бр. Светодиоди по 1W монтирани на 20мм. PCB и този контролер TC420:
Какво захранване да избера, и каква схема на свързване да използвам която хем да е окей за светодиодите хем за контролера и т.н.
Поздрави!
shadow__01 - майстор
Какви са светодиодите? Някакъв модел имат ли?
1W - 6000-6500к. 3.2V 350mA
Последно ми дойде на идея това от сайта на контролера.http://www.tc420.net/connecting-high-po ... -TC420.php
Купувам 5 ето такива платки https://www.ebay.com/itm/1-3W-LED-Drive ... :rk:8:pf:0
Свързвам в 1 панел 10 светодиода последователно за да станат 32V на 350mA, след което свързвам 2 панела успоредно за да стане 32V на 700mА.
И така за всички 5 канала на контролера.При което стават по 20 светодиода на канал или общо 100 светодиода.
Всеки канал изисква 32V на 700mA, или общо за 5-те канала 32v на 3.5A 112W. Т.е. търся захранване 32v 4-4.5А и трябва да стане.
Вземам и едино ето такова за да може да захраня контролера със 12V. https://www.ebay.com/itm/Buck-Step-down ... 0005.m1851
Поздрави!
Тема "Свърване на Светодиоди и Контролер" | Включи се в дискусията:
