nautilus33 - майстор
купих си ЛЕД соларни лампи за външен монтаж. Захранват се от 18650 батерии, които от своя страна черпят енергия от малък соларен панел. Чудя се обаче как ще им се отрязи престоят навън през зимата и най-вече когато температурите паднат под 0 градуса.
fantom - специалист
вт дек 11, 2018 4:19 pmnautilus33 написа:
заряд 0° до 45°С, разряд -20° до 60°С, са препоръчителни като цяло, зависи от батерията (химия на електродите), електролит, и добавки в електролита. Някой производители могат и да имат серии и за по-ниски температури, с друг електролит могат да работят и на -50°С.
Приблизително загуба на капацитет от 10% на всеки 10° под стайна температура (25°С), до минус 20° имаш около 30% загуба на капацитет.
Изолирай ги с нещо да не мръзнат, и внимавай да няма конденз!
lov - майстор
И да ги изолира файда никаква щот няма какво да ги сгрее. :)
Капацитета си е там само дето не може да го отдаде. По точно не може да отдават голям ток което не е фатално за малка консумация. Все пак ще захранваш светодиоди които имат точно такава. Дори няма да усетиш че ще свети примерно по слабо.
fantom - специалист
вт дек 11, 2018 7:19 pmlov написа:
чешеш си клавиатурата гледам, щом те влече...
ама си писал глупости, дали се сещаш?
lov - майстор
Тъй ли добре че ми каза. Щях да си умра необразован.
ESPACE - майстор
ср дек 12, 2018 3:02 pmfantom написа:
Глупостите си ги написал ти готин. Какво ще и топлоизолираш на тая батерия? Откъде ще дойде топлина да я държи топла под изолацията???
kozl - майстор
Докато се зарежда батерията загрява. Но защо ми се струва, че и като се разрежда пак загрява :?
А въпроса дали изолацията е ефективна, защото какво ли пък ще е загряването при слаб ток на консумация :?
Малко спам - В тоя дух на мисли, сина се отказа от елекрическа кола, защото няма парно, т.е. батериите не са за отопление :-D Движение без отопление :wink:
nikolov333 - майстор
..гледах едни духалки за отопление на 12V, но ще им ядат яко тока на електрическите коли.. :-D
velas - специалист
чет дек 13, 2018 4:29 amESPACE написа:
:-D Иде от те тука. Навремето даже ядрени опити са правени с него...
lov - майстор
Айдяа.. отиде коня у ряката. Почнахме и ядрени реактори да вграждаме в една кирлива батерийка. :lol:
Бъркате понятието вътрешно съпротивление при различните температури с капацитет на акумулатора.
Тема "Литиево-йонните батерии и минусовите температури?" | Включи се в дискусията:
