Здравейте, имам проблем с приемника ZHD 210, не се включва. Отворих го и го разгледах, прикачена е снимка на платката. Измерих всички напрежения, имаше късо на бобина L6 спрямо маса и 5V спрямо маса. Замених дефектиралия чип NCP 1597A (Synchronous buck regulator - 1 MHz, 2A). Късото се премахна и диода светна, но дисплея не. Измерих напреженията отново, там където трябва да имам 5V, ми изкарва 3V, а към USB порта ми изкарва 1,15V.
mitak88
- напреднал
10 мнения в "Проблем с TV приемник"
plamen6703
Мите, това е един от най-калпавите приемници на любимият ми "Булсатком", където видиш електролитен кондензатор по платката сменяй наред и може / може и да не може/ да яде Асан баница !
mitak88
- напреднал
пон мар 11, 2019 5:06 pmplamen6703 написа: Мите, това е един от най-калпавите приемници на любимият ми "Булсатком", където видиш електролитен кондензатор по платката сменяй наред и може / може и да не може/ да яде Асан баница !Аз погледнах кондензаторите, не са издути или протекли. Това което пропуснах да спомена е, че човека на когото е тунера е ръчкал с отверка платката докато е била под напрежение и излязло пушек . Проблема в началото е бил, че не е изкарвал звук в следствие от падането. Съмняваме да не е взривил чипсета с тази отверка .
plamen6703
Мите, кондензаторите може да не са издути или протекли, на вид да са като нови, но да са за боклука.
Понеже си спестил най-важната информация, в такива случаи се реже кабела и тоя туч го насочваш към казана за отпадъци!
Ако с това си вадиш хляба, преди да го отвориш за ремонт трябва да са ти оставили една "беронка" да ти компенсира изгубеното време !
Успех!
Успех!
mitak88
- напреднал
пон мар 11, 2019 5:25 pmplamen6703 написа:Да така е, вече е ясно какво се е случило. Имах желанието да го погледна, за това го взех. HDM-а и USB порта се управляват именно от този чип (STi7111BDUC), случва се такива чипове да загубят контакт с площадката. В такива случаи, може да се ремонтира с подходяща машина, но ако му се помогни да изгори това вече е друг въпрос.
hidrazin
hidrazin
вт мар 12, 2019 1:19 ammitak88 написа: Междо другото работя по едни проекти, ... може да ги намеирите в Google play, за хората на които им е интересна електротехниката, ремонт на компютърна техника ...МеждУ другото - Айде нема нужда.
Особено за хората които им е интересна електротехниката и електрониката.
И още по-малко за тези дето се занимават с тях...
plamen6703
пон мар 11, 2019 5:53 pmmitak88 написа:Какво стана с желанието ти да учиш в ТУ - Габрово?пон мар 11, 2019 5:25 pmplamen6703 написа:Да така е, вече е ясно какво се е случило. Имах желанието да го погледна, за това го взех. HDM-а и USB порта се управляват именно от този чип (STi7111BDUC), случва се такива чипове да загубят контакт с площадката. В такива случаи, може да се ремонтира с подходяща машина, но ако му се помогни да изгори това вече е друг въпрос.
Видях интересите ти по-долу и за това питам, там ако имаш желание много неща можеш да научиш за електротехниката и електрониката !
Тема "Проблем с TV приемник" | Включи се в дискусията:
