DMN - майстор
hidrazin написа:
Я тоя с дузината да снима.
Мислех да не пиша, ама...
На тоя с дузината и аз му се чудя, щом има дузина такива резистори, какъв е проблемът да го напише простичко - измерих ги с омметър и той показа стойност...
Иначе снимка силно се съмнявам, че ще има.
GalinBelos - специалист
Това на снимката , както каза и Хидразин , е 51 ома , j - 5% клас на точност , 210 V максимален пад на напрежение върху него . Не знам къде ги видяха тези 2 W , така като го сравнявам с пръстите ти , е не повече от 1 W .
Ти провери ли го с мултицет ? Щото на пръв поглед ми изглежда в идеално здраве .
DMN - майстор
GalinBelos написа:
Интересна теория... 210V на 51 ома...колко ли вата ще са...
petromaniq66 - специалист
Почни от 500 ако не работи сложи 52 и накрая 5.
vlax - специалист
Ако още се чудиш колко ома е,тури цайсите,бях ти написал как да го провериш,ако има с какво да го измериш,ако не при някой познат.
ср окт 09, 2019 9:11 pmvlax написа:
За по сигурно остържи покритието и премери здравите участъци и ги сумирай и трябва сбора да е около 51 ома.
Тема "Резистор" | Включи се в дискусията:
