peppone1
Здравейте, много пъти се налага съгласуването на източник със слаб сигнал (микрофон, смартфон, MP3 плеър и др.) към нискочестотен усилвател. За целта любителите обикновено свързват допълнителен предусилвател, който , едно че се нуждае от външно захранване, което е колкото сложно, толкова и опасно, а и дублирането на предусилвателни стъпала сумира и собствените им шумове и в краен резултат, на изхода на крайното стъпало звука доста ще се влоши. Но когато ни трябва съвсем малко усилване, например за смартфона, то предусилвател с такова слабо усилване до 2 пъти трудно ще се направи и съгласува. Най-простото и същевременно безопасно решение е вместо предусилвател да свържем миниатюрен трансформатор. Известно е че аудио трансформаторите внасят загуби в честотния обхват и възпроизвеждат най-отчетливо честотите от 200-15KHz, поради което в съвременната аудио техника те вече не се употребяват, но главно от икономически съображения. Но ако се подбере оптималното преводно отношение и конструиран с по-тънки ламели от обикновеният мрежов трансформатор, или свързан като автотрансформатор, то загубите могат да се сведат до минимум. Другото му предимство като съгласуващ елемент е че във входната верига, където съпротивлението е голямо, отпада нуждата от екранировка на кабелите след трансформатора, което позволява дължината им да се увеличи, а преди трансформатора кабелите трябва да са възможно по-къси и с добра екранировка.
Трансформатора може също да се използва и като съгласуващ елемент между крайното стъпало и тонколоните, например 8 или 16 ома високоговорител да свържем към 4 ома усилвател. Автомобилните ресийвъри например са предназначени за товар до 2 ома, а такива тонколони трудно се намират, освен субуферните и при свързването на 4 омова колона, ползваме само половината от мощността на усилвателя. В този случай също можем да използваме повишаващ трансформатор, с не особено големи размери, достатъчни са ламели EI60, а навивките за 2-омовата намотка трябва да са около 30, а за 4-омовата, навивките ще са 45.
Правилно е първо да навием намотката за високо напрежение, а върху нея навием тази за ниското напрежение. Причината е от чисто практически и технически съображения, понеже по-тънката жица по-плътно приляга по дъното на макарата и активното й съпротивление е по-малко, отколкото ако я навием най-отгоре. Обратно е за външната намотка, тъй като жицата е по-дебела, тя не се пречупва и по-плътно се навива върху първичната, а съпротивлението й се увеличава, което пък ще се компенсира от по-голямото сечение на жицата. Иначе в обратния вариант, едната намотка ще има много малко съпротивление, а другата много голямо и КПД на трансформатора ще стане много ниско. Ето защо на повишаващите трансформатори намотките най-често се навиват на отделни макари (ферорезонансен трансформатор) за да имат равномерни съпротивления двете намотки. При трансформатор с една макара много рядко като първична се навива намотката за ниско напрежение, това се прави предимно при тороидалните трансформатори, където дължината на намотките е по-голяма и дебелината им не се променя значително, но въпреки това не е правилно. Освен това ако изгори само намотката за ниско напрежение, трябва да се развие и високоволтовата намотка, което е много трудоемко.
При трансформатор с равно преводно отношение, но с изведен извод от намотките, също можем да го използваме като повишаващ или понижаващ. За целта за ниско напреженовата намотка трябва да свържем само едната част от нея, но така ще има голяма загуба на мощност, понеже намотките са с еднакво сечение на жицата, а токовете са различни. Но тази загуба частично може да се компенсира като за ниско напреженовата намотка използваме вътрешната й част, тази по-близо до дъното на макарата, която е с по-малко активно съпротивление от външната намотка. Но понеже при аудио трансформатора разсейването е най-голямо за високите честоти, то за нисконапреженовата намотка трябва да свържем не най-вътрешната й част, а по-горната, която е най-близо до високонапреженовата намотка, т.е. средната част. Така съпротивлението й ще е малко по-високо от това на най-долната част в дъното на макарата, но за сметка на това разсейването ще е най-малко, защото при аудиотрансформаторите голяма част от енергията се предава чрез взаимната индукция между намотките, не толкова през магнитопровода, както е при мрежовите трансформатори.
Намотките на аудио трансформатора задължително трябва да са навити една върху друга, по цялата дължина на макарата и недокрай навит слой не трябва да се оставя. Докато при ферорезонансния тип трансформатор, който е с макара, която е с преграда, аудио трансформатора няма да работи, поради голямото разсейване. Но и при този тип макари пък можем да направим "двунамотков" (като двунамотковите говорители) трансформатор, смесващ двата стерео канала в един моно канал. При него двете първични намотки ще ги навием една до друга, на двете половинки на макарата, а вторичната ще покрива и двете намотки. Поради дефазирането на стерео каналите, при някои песни може да се получи изкривяване и пукане, а това може да претовари усилвателя, затова трансформатора трябва да бъде по-голям и с по-голям брой навивки.
Също така чрез ферорезонасния трансформатор можем да създадем изкуствен „Съраунд” ефект, поради непълното смесване на каналите. За целта трансформатора не трябва да е моно, а да предава стерео звук, като два отделни трансформатора, но тъй като, сърцевината е обща, то ще има има преливане от единия канал в другия, най-голямо за ниските честоти, а за високите смесването ще е по-малко. Така изходния звук няма да бъде напълно моно и басите ще се насочат в центъра, а високите честоти ще останат по-малко смесени. Ефектът ще е тип 2+1 (2 предни колони и субуфер в средата).
За намаляване размерите на изходният или входният трансформатор или за увеличаване на преводното отношение, той може да се свърже като автотрансформатор. За целта трябва първо да определим началото и края на намотките и ги свържем последователно (фиг. 1), а може да се установи и опитно. Но с цел предпазване на усилвателя от претоварвяне, изходният трансформатор не бива да се свързва като автотрансформатор.
На втората схема е показан понижаващ автотрансформатор, но не истински автотрансформатор, при който вторичната намотка е част от първичната, то при тази схема двете намотки при натоварване се явяват свързани паралелно, като през консуматора протича изравнителният ток между двете намотки. Това свързване се налага само когато наличният ни трансформатор е с малко преводно отношение, докато при голямо отношение намотките трябва да се свържат последователно както при нормален автотрансформатор (фиг. 2). Това е така защото при последователното свързване и с малка разлика в напреженията на двете намотки, в първичната намотка ще се получи много малък пад и тя ще бъде недозахранена и мощността на трансформатора ще падне значително.
Забележка: При автотрансформатора се получава повтаряне на сигнала, поради дефазирането му между първичната и вторичната намотка, като в звука се проявява като леко, едва зебележимо ехо, което в никакъв случай не разваля звука, а дори го украсява, подобно на клас Д усилвателите.
Освен като усилвател, трансформатора можем да използваме и то най-често за намаляне на сигнала. Във входната верига това е категорично - чрез потенциометър, но в изходната ако свържем съпротивление последователно на тонколоната, то освен че ще унищожи реактивната съставка на филтрите, превръщайки ги в активни елементи, които ще пропуснат целия честотен спектър, като в крайна сметка ще изгорят високочестотният и средно честотния високоговорител. От друга страна в съпротивлението ще се губи излишна мощност в топлина и така говорителя може да свири тихо, а усилвателя да се претоварва. Затова импеданса на тонколоната трябва да се съгласува с трансформатор, а с резистор само високоговорител, без филтър.
Забележка: По-фините усилватели, като тези с STK, клас Д и др. за импеданс 8 ома са предвидени да работят предимно на активен товар и изходния трансформатор може да ги изгори. Изходният трансформатор съм го пробвал само на автомобилни усилватели като TDA1553Q, TDA1554Q, които издържат на голямо натоварване и не съм ги усилвал докрай продължително време. При мостова конфигурация, максималния товар за тези интегрални схеми е 4 ома, затова може да свържем трансформатора само при Singe-edit усилвателите в по-старите и евтини радиокасетофони, които са за товар 2 ома, въпреки че и съвременните ресийвъри се предвидени да захранят 2 ома говорител, но само за един от каналите, например за субуфера и не е препоръчвам на тях да свързваме трансформатора.
Аудио трансформатори можем да намерим в старите руски портативни радиоприемници, тонколоните за таван и др. Можем да поръчаме и нов, но тези трансформатори са доста скъпи.
Всичко което пиша съм го пробвал на практика. Съветвам ви и вие да опитате. И нека не се бъркат начичаещите, защото има различни видове усилватели, за разлика от нискочестотните усилватели, които са усилватели на мощност, то трансформатора е усилвател само по напрежение и както казах усилвателното му действие е възможно само когато импеданса на високоговорителя не е съгласуван с изходното съпротивление на усилвателя, същото е и за звукоизточника и входното съпротивление на усилвателя. Но тъй като принципа на работа на всеки един нискочестотен усилвател е той да бъде, така да се каже "несъгласуван" с входния звукоизточник, т.е. да има голяма разлика между вътрешното съпротивление на усилвателя и това на звукоизточника, а това е добре дошло за трансформатора и той може да усили входния сигнал над 2 пъти. Обратното е съгласуването на изхода на усилвателя с тонколоните, т.е. колкото изходното съпротивление на усилвателя е по-ниско, толкова по-нискоимпедансен високоговорител може да захрани за да отдаде максималната си мощност.
И сега по същество. За усилване на сигнала от смартфон, портативен MP3 плеър, някои музикални и DVD плеъри, и др., добра работа върши трансформатора на Triad Magnetics TY-303P, който е с импеданс на намотките 4000/600 Ohm. Трансформаторчето усилва сигнала близо 3 пъти, а при свързването му като автотрансформатор, усилването ще е около 4 пъти. Производителят не е дал преводното отношение на този трансформатор, но сравнявайки по съотношението на импедансите с другите модели излиза че преводното отношение е приблизително половината от съотношението между импедансите на първичната и вторична намотка. На слух не се забелязват никакви изкривявания и затихване във високите честоти, но дори и да има такива, то той ще е много подходящ за усилване на сигнал например от телевизионна програма от цифров приемник, където качеството на звука и без това не е особено добро и доста тихо. Той е Voice-Data, което ще рече че възпроизвежда най-отчетливо средните честоти, като говор. Този трансформатор трябва да се свърже наобратно, т.е. като първична използваме вторичната му намотка, както и те да бъдат сфазирани, като входния сигнал, съответно и изходния ги свържем към началните изводи на намотките, които са обозначени в документацията.
За звукоизточник с по-голямо изходно съпротивление (DVD, Audio плеъри), ако изходното му съпротивление не е много голямо, може да помогне трансформатора TY-142P (10000/2000 Ohm), който също свири добре, но с леко подтиснати средни честоти, което придава приятен и мек тембър на прослушваната песен. Той е типичен аудио трансформатор, характерно за ретро усилвателите. Обикновено домашните плеъри имат високо изходно съпротивление и не могат да захранят трансформатора и усилването ще е незначително. Затова трябва да подберем плеър с възможно най-ниско изходно съпротивление и свържем трансформатор с по-висок импеданс или вземем сигнал от изхода за слушалки, ако има такъв.
За стерео вариант съм поместил два трансформатора в универсална пластмасова кутийка с размери 64x64x28mm. и с изведени чинчове за входа и изхода, като при обратно свързване сигналът се намаля, а при последователно свързане на входа на единия канал с изхода на другия се получава моно усилвател с двойно по-голямо усилване, разбира се и с двойно повече загуби. Устройството може да послужи и като галваничен изолатор срещу изравнителните токове по корпуса на устройствата, които ако са повече, то токовете им се сумират и могат да станат опасни. Трансформатора също ще предпази усилвателя и тонколоните от постоянен ток, подаден от повредено устройство. Това са най-евтините аудио трансформатори, но цената е нищо пред защитата на скъпата ни аудио техника, където забавни опити с опасни активни и шумящи предусилвателчета, с още по-опасни и гърмящи импулсни адаптори са немислими. Наскоро се опарих с едно такова китайско клас Д боклуче PAM8610, което уж имало защита, но тя нещо отказала.
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/551954/
Има още едно много добро трансформаторче E187B, на същата цена и на което му дават още по-широк честотен обхват 200-15KHz (но това съвсем не значи че не възпроизвежда останалите честоти) и с преводно отношение 3.6/1+1, което ще рече че можем да променим усилването по 2 начина: За да получим максимално усилване 3.6/1 трябва вторичните му намотки (тях ще използваме като първична) да ги свържем паралелно, но има вероятност да протекат и малки изравнителни токове, тъй като намотката разположена най-отгоре е с най-голям обем и дължина на жицата, като активното й съпротивление ще е малко по-голямо от на тази под нея, но това обикновено се пренебрегва и не дава отражение върху нормалната работа. Може да използваме и само едната намотка, но трябва да се има предвид че тогава мощността на трансформатора ще падне наполовина и трябва да съобразим това с входното съпротивление на усилвателя, което обикновено го покрива. Затова е най-добре да свържем намотките последователно и да получим по-малко усилване, т.е. 3.6/2 или пък като автотрансформатор за 4.6/2. Има и трети начин на свързване за 4.6/1 като едната вторична я свържем последователно с първичната намотка, а като първична захраним останалата свободна вторична намотка. Първичната трябва да е тази част, която е в средата-между вътрешната и външната намотка, а вторичната се свърже от частта на най-вътрешната намотка последователно с тази на най-външната. Така освен че се получава добро секциониране на намотките, като първичната ще бъде изцяло обградена от вторичната и същевременно ще има най-ниско съпротивление. В този случай мощността няма да падне наполовина, а ще е само с 10-20%, защото загубата от по-тънката жица ще се компенсира от по-малкото активно съпротивление на средната намотка. Желателно е да монтираме трансформаторчето на малка платка, защото крачетата на този са много тънки и могат да се изкривят и счупят и жичките на намотките да се скъсат, ако го свържем директно с твърди жици.
Същата конфигурация на намотките важи и за трансформатора TY-250P, който е най-евтиният, но и с по-малка мощност 20mW, но във входната верига, това е предостатъчно.
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell ... t/1010446/
С благодарност към потребител, който успя да намери готови такива предусилватели (Step-Up/Down), които не подозирах че вече са произведени. Но поради ниското им търсене и популярност, тези предусилватели са много скъпи и е безсмислено да даваме толкова пари само за една кутийка, а вътре са същите тези трансформатори. Във Фарнел това са най-евтините трансформатори, но има и по-скъпи над 40-50лв., заляти в пластмаса, които ще са още по-добри.
Към предусилвателя TY-303P прикачвам аудио запис, от смартфон Samsung, без и със предусилвателя, като регулатора за силата на звука съм го дал в максимално положение. За да се усети по-отчетливо разликата в нивото, записите съм ги свързал в един трак, просто като продължение на песента, без да се нарушава нейната последователност, но с внезапно усилване на нивото след 15-тата секунда. Тъй като на този трансформатор производителя не е дал преводното отношение, грубо според съотношението между импедансите, сравнено с отношението на импедансите на другите трансформатори, както и на слух, предполагам че усилването е в порядъка 1:3. Но трябва да се има пред вид че усилването на крайната звукова мощност нараства на квадрат и предвид загубите в трансформатора, то усилването ще е над или равно на 3 пъти, в най-лошият случай. За тази цел съм подбрал по-тиха песен, защото иначе звуковата карта на лаптопа се пренасища.
https://dox.abv.bg/download?id=9131dafb96
Ферорезонансен трансформатор
nork - специалист
нед авг 09, 2020 10:02 ampeppone1 написа:
Здравейте, много пъти се налага съгласуването на източник със слаб сигнал (микрофон, смартфон, MP3 плеър и др.) към нискочестотен усилвател. За целта любителите ........,
:rolleyes:
Кви са тези измислени фермани бре младеж :?:
Аз, че нямам познания по токове било те силни или слаби, ама ти изби рибата с няколко поста :axe:
Жив и здрав и си намери друго занимание!
Ай :drinkers:
mironcho - специалист
А той разбирал и от електроника :?
Я пусни снимка и разкажи за нещо направено лично от тебе, а не изплагиатствано от нета.
peppone1
нед авг 09, 2020 6:46 pmmironcho написа:
Снимката на предусилвателя TY-303P е лично моя, записът също. Изделието е изцяло авторско, от никъде не съм гледал как да сглобя това устройство, ако някой намери такъв материал ще бъда благодарен да го сподели тук. Идеята за това устройство дойде съвсем спонтанно, четейки форумните постове на друг потребител, относно ремонт на стар лампов радиоприемник Ворошилов, който бил изпълнен с нестандартен високоговорител 80 ома (което ме съмнява, понеже никъде не се слага такъв) и не можеше да се захрани с обикновен усилвател. Тогава се запитах може ли да се захрани от изходния трансформатор, но свързан наобратно, както е при радиоточките. Така реших да проверя дали наистина е възможно и след няколко неуспешни опита се отказах и така докато един ден един клиент, случайно ми донесе за ремонт сирена за линейка на която беше изгорял изходния трансформатор. След като го пренавих, реших да подновя опита и за моя изненада, това малко трансформаторче успя да захрани мощна 4-омова тонколона, а какво остава за 8 и 16-омовите, разбира се и усилвателя доста загряваше. Тогава разбрах че аудиотрансформатора трябва да е с по-малко навивки, както и да е с една цяла макара и размерите му да са по-големи. Тогава ми стана ясно че щом с този малък трансформатор успях да съгласувам тази мощна тонколона, значи ще е възможно да направя същото и във входната верига със съвсем миниатюрни трансформаторчета. Това надхвърли очакванията ми, че звукът ще е пълен с изкривявания и загуби в честотната лента, но на слух дори на Hi Fi аудио система нищо не се забелязваше, освен в лек подем на средните честоти на единият трансформатор и по-мек звук на другият, което в никакъв случай не мога да го определя като изкривяване или загуби. Тогава дойде и последният въпрос, щом това нещо работи, тогава защо друг не е направил такова до сега. Отговорът е прост, защото в миналото не е имало смартфони, а здрави, мощни уокмени, които идеално се съгласуваха с аудио системите. По-късно друг потребител, прояви интерес към темата ми и успя да намери вече готови сглобени такива пасивни предусилватели, които са доста скъпи. Аз просто не съм търсил правилно и затова не съм ги намерил, на английски е било "Step up/down preamplifier" че и как да се сетя че на трансформатор може да се каже стъпка нагоре/ надолу? В руски тракер прочетох че ползват трансформатор на фирмата Lundahl за усилване фоно сигнала от грамофонната доза, нещо което аз не успях да осъществя с въпросните трансформаторчета, но и цената на онези е направо космическа, те са с много висок импеданс, капсуловани в метална кутийка.
Това че мислите че съм плагиатствал, пак съм ви благодарен, защото признавате че то работи, но в предишни форуми, техниците твърдяха че това е невъзможно и заклеймиха творението ми като поредното перипетуум мобиле, въпреки че всичко се доказваше с елементарни формули, просто няма начин формулите да са грешни, но за някои с тежката ръка, тези формули и закони не важат. Вярно че интернет пространството е пълно с всякакви щуротии за свободна енергия, а така покрай "сухото гори и мокрото".
Споделям това изцяло авторско изделие тук, защото то не беше одобрено да се сподели при другите авторски конструкции в един радиолюбителски сайт. Нищо против другите колеги, но у нас прогресът върви назад или буксува, приятно е да видиш творбите и на други ентусиазирани младежи, но и втръсва да гледаш една непрестанна повтаряемост от проекти, правени от други преди тях, чак до 9-то коляно. Да натъпчеш китайски радиоприемник в кутия от радиоточка или да направиш детекторен приемник, правен от хиляди още преди войната, описван и преписван в хиляди учебници, това съвсем не е авторски проект.
Последна промяна от peppone1 на пон авг 10, 2020 12:45 am, променено общо 1 път.
sstefanov - майстор
Трансформаторът никога не може да усили по мощност, докато предусилвателя може.
Така, че определението "предусилвател:" не е много правилно в случая.
Имаш някакви много странни определения за мощността и връзката ѝ с импеданса.
(май няма смисъл от подобен спор с човек, който очевАдно не е изкарал изпита по електротехника дори и за техникумите, или поне не му личи)
И може ли да ни кажеш какво общо има ферорезонансния трансформатор с темата, Много ще ми е интересно!
Най-вярното от всичко е първата част от подписа ти. :partyman:
Прогресът върви назад заради хора като теб, които си мислят, че знаят нещо без да са прочели нито 1 учебник и се опитват да дават акъл на останалите. Тук сме виждали няколко такива и наистина бяха забавни (до едно време).
peppone1
пон авг 10, 2020 12:45 amsstefanov написа:
Никъде не съм казал че трансформатора усилва мощността, той просто изравнява входната и изходната мощност. А колко шумове ще произведе допълнителният, дублиращ се предусилвател? Че един добър предусилвател се нуждае от двуполярно захранване, което също е трудно за изработка, а усилването как ще го нагодим, не става пред всяко стъпало да слагаш потенциометри? Вземи за пример, какъв звук излиза, когато свържеш телевизора към аудиосистемата от изхода за слушалки и от чинчовете, разликата е фрапираща. Тези конвертори за автомобилните ресийвъри от високо към ниско ниво да вземеш сигнал от изхода за тонколоните към външен усилвател, който веднъж усилен, да го намали и накрая да се усили за трети път, какво ще излезе?
Изходната мощност на звукоизточници с ниско изходно съпротивление като смартфон, уокмен и др., е от 0,5-1W, около 40000 пъти по-голяма от консумираната входна мощност на усилвателя, така че трансформатора ще отдаде тази мощност която звукоизточника може да отдаде. Нормалното входното напрежение за един усилвател е около 500mV. Например, консумираната мощност от усилвател с входно съпротивление 20 ком е P=U.U/R=0,5.0,5/20000=0,0000125W. Усилването се състои просто в импедансното съгласуване на устройствата, като при източници с голямо изходно съпротивление, като DVD плеъри и др., трансформатора няма да усилва или то ще е незначително.
Аз съм го кръстил пасивен предусилвател и съвсем не твърдя че наименованието е съвсем точно, предложете вие друго, ако се сетите, но само да не е англиското "Стъпка нагоре/надолу предусилвател", но и да е разбираемо за аудиторията, защото ако кажа че това е един прост съгласуващ трансформатор, какъвто реално е, то никой няма да разбере че ще изпълнява ролята на усилващ елемент, дори и инженерите се заблудиха че съгласуването на входното устройство с изходното устройство било само съгласуване, но не и усилване, т.е. просто премахване на брумовете и смущенията. Не знам, аз ли съм неграмотен, но трансформатор, който съгласува, без да усилва или намаля нивото на сигнала, то той ще е някакъв повреден или неправилно изчислен трансформатор, но в същото време съгласувал. За да не усилва, той трябва да е с равно преводно отношение, но тогава как ще съгласува като входния и изходният му импеданс са равни? Това е просто един разделителен трансформатор.
Последна промяна от peppone1 на пон авг 10, 2020 1:29 am, променено общо 2 пъти.
sstefanov - майстор
Стига смешки!
(лошото на форумите е, че някой необразован може и да повярва на подобни глупости)
Няма смисъл да ти обяснявам, защото няма да разбереш!
Чети книги!
А за да ти стане още по-интересно, мога да ти кажа, че 1 W е напълно достатъчна мощност за не много силно слушане на музика в стая, но това е малко встрани от темата...
И си кръстил творението си "предусилвател", което предполага усилване.
А и пак не каза нищо за ферорезонанса....
peppone1
пон авг 10, 2020 1:13 amsstefanov написа:
Стига смешки!
Чети книги!
E, аз направих каквото можах, и запис ви качих, но Шопът надминава всичко, това си е балкански синдром. Да ви убеждавам повече няма смисъл, все ми е тая, жал ми е за вас че оставате за цял живот слепи и видеоклип да заснема ще се намери някой умник, който ще каже че зад микрофона съм скрил касетофон и устройството играе на плейбек.
Извинявам се, но хич не ми стана интересно с тази 1W музика дето слушаш.
Такива съмнения не отиват на високоинтелектуални люде, най-малкото любопитството би ги накарало да бръкнат 20лв. от джоба си и да запоят 4 телчета към 4 крачета. Или това дето аз съм сглобил и тази тема дето съм писал с часове е било за да ви будалкам и с каква цел?
Подозирам че много конспирации четеш или много си лъган, това че някакви неграмотни пишлемета писали в някакъв форум не ти дава право да слагаш всички под един знаменател, щом не успя да ме обориш поне с една формула или теория, съм наясно какво си чел и с какво се занимаваш.
И реших да ти отговоря на глупавия въпрос: Ферорезонансният трансформатор има много общо с трансформатор. Приключвам безплодния си спор с теб. Както казах и на предния скептик, ако не искаш да обясняваш, просто недей се включва, не е нужно да го съобщаваш. Съжалявам че го казвам, но аз от такива професори като вас във форумите и една троха знания не съм взел. Ами покажете си темите и конструкциите да ви ги видим, но само да не е някой детекторен приемник, че ще почна да ги сънувам вече. Така и аз изгубих желание да го конструирам, достатъчно ми е УКВ да си слушам на аудио системата, а дали някой вярва в Жирафи ми е последна грижа.
sstefanov - майстор
Добре, бе, професоре, кажи тогава какво ще стане като свържеш тонколони 100W/4 ома към усилвател 100W с изход за 2 ома колони?
И с какви параметри трябва да е твоят съгласуващ трансформатор в този случай? Т.е. какво сечение, колко навивки и от какъв проводник?
kozl - майстор
пон авг 10, 2020 1:10 ampeppone1 написа:
Аз немам намерение да ти чета първия обемен пост. Достатъчен ми е само цитирания. Трансформатора не само, че не усилва, но ту да му се не види, намалява мощноста, оти произвежда и загуби причинени от отдадена не по предназначение мощност, колкото и удачно да е конструиран и съгласуван по входни и изходни характеристики.
Тема "Трансформатор вместо предусилвател и като съгласуващо изходно стъпало с тонколоните" | Включи се в дискусията:
