nikolov333 - майстор
Ами вземи си дистанционно управляеми контакти през интернет..
Vectra - специалист
чет яну 21, 2021 11:41 amnikolov333 написа:
Аз комуникацията съм си я направил вече. Въпроса е избор на изпълнително у-во , механично реле или SSR.
Клоня към второто, щот съм брал ядове с механичните. Ама кат слушам кво ми пее Хидрата, май и SSR-ите си имат кусури.
Тъй че на първо време ще сложа SSR, с обикновен предпазител и ще видя как ще се държи.
чет яну 21, 2021 10:53 amVectra написа:
Ще споделя, ама обещай да не се смееш много
Та притесненията ми са повече за в бъдещето... там градински осветления,бойлер, поливна система ...
За къв чеп да се смея?
Не виждам и притеснения с "градински осветления,бойлер, поливна система".
Нормални консуматори. Те хората дето ги имат сигурно всяка седмица се занимават с късите съединения... :-D
Слагай си SSR-ите с обикновени бАшони.
Ако гръмне SSR има два варианта:
-да прекъсне и тогава няма да можеш да включиш нещото дистанционно
-да даде на късо симистора и тогава ще ти се включи нещото без да си му задавал
Примерно ако ти се включи бойлера и какво? Ще загрее и ще изключи от регулатора.
Ако е градинското осветление и какво? Ще свети докато отидеш и го изключиш.
Ама всичкото това АКО гръмне SSR-а... И в повечето случаи не иска да включи товара което не е нещо притеснително.
За късите съединения ще се грижат бАшоните.
Слагай и си свиркай.
Vectra - специалист
чет яну 21, 2021 7:10 pmhidrazin написа:
Така и мисля да направя! Тенкю много, ай със здраве! :partyman:
lecki - специалист
За SSR-ите и за тиристорите/триаците силно препоръчително включване на паралелно
резистор и кондензатор (68оМ/0,25-0,5W и 68nF/400V AC включени последователно)
към анод - катод или силовите контакти на SSR-а. Може и например 100нФ и 100оМ.
Това може да спести много неприятности.
Virtex - майстор
При 1kW няма ли да грее много SSR-то ?
+ това тези К прекъсвачи за предпазване на SSR ли се използват с цел да се запази релето или друга цел ?
Не видях темата в началото, иначе щях да питам по време на дискусията.
zz_stefanov - майстор
Като си имал проблеми с контактори, защо си мислиш, че с SSR няма да имаш.
Аз колкото пъти се наточа да сложа някое от тези модерни неща и като погледна стълба от където ме захранват и ми минава. :)
Гледам цените са им станали приемливи, но за DIN шина не стават и искат радиатор.
чет апр 15, 2021 10:21 pmVirtex написа:
Е то той ще комутира 1kW активен товар - това са няма и 4,5А
Даже има SSR-и за 2А дето са за платка и нямат нужда от радиатор - ЦЪК
Ако използва SSR за 16А то греенето ще е малко и ще мине с малък радиатор - товара му ще е около 1/4 от максималния.
Ако сложи още по-голям SSR , примерно за 40A ще има още по-малко греене.
К - предпазителите са за защита на SSR-а.
Virtex - майстор
пет апр 16, 2021 12:41 amhidrazin написа:
Тези мислех да ги ползвам за осветление - LED с ниска консумация и на теория нямат нужда от охлаждане.
Но теорията е едно, практиката - друго :-D
пет апр 16, 2021 9:31 pmVirtex написа:
Често се срещат по климатиците - управляват вентилатора. ЦЪК
За толкова години едва ли съм сменил повече от 1-2.
С такъв SSR дето е 2А спокойно мое да управляваш до към 200 вата без нужда от охлаждане (при активен товар).
Като ти се играе с лампички ето ти занимавка реализирана с подобни SSR-и - ЦЪК :-D
Тема "SSR реле и късо" | Включи се в дискусията:
