Колеги здравейте.
Та, и мойта мъка.
Фурната е за.вграждане, пускам я , но по някое време сама си усилва реотаните, и дори да я изключа от врътката за регулиране как да пече, дали на конвенция ,дали само горе, реотаните не спират да работят.
Слет отваряне видях че реотаните минават през релета, но пък на всички реотани да им залепват релетата, съмнително. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
Поздрави.
Antonii - майстор
Има ли пиролиза, че само в този режим трябва да ползва повече реотани.
Ако е така, проблема може да е в ключа за избор на режим, поне при мен сегашната отвреме на време го прави това.
Да си сменя режима сама и проблема е в упоменатия ключ.
Ами независимо в какво положение е ключа го прави тоя номер.
Днеска я бях пуснал , на конвенция, на 40 градуса да размрази една кайма, а я извадих полу изпечена, лошото е ,че ако не се включва изобщо, проблема ще се открие , а така изключвам я от тока и се оправя,до следващото включване.
ESPACE - майстор
Ако залепне реле няма да се оправи с изключване, друг е проблема.
Тема "Фурна Samsung не спира реотаните." | Включи се в дискусията:
