Как се лекува? На едни стари компютърни колонки. Получава се при тази, при която е инсталнат трафа. Там е захранващия блок.
goran67
7 мнения в "Брум от захранващ траф"
goran67
Благодаря много и на двама ви! Евтини и стари при това. Но за проблема с радиоточките и най-скъпо да е, все там. Може би ако си заземя яко нулата, ще се оправи. Кой знае? Сега нямам време за такава не проста операция. Всъщност аз имам заземление, но не е много добро.
Christo
http://pomoshnichkov.ru/electropitanie/ ... mitel.html
За съжаление е на руски. Надявам се да не е голям проблем.
Тема "Брум от захранващ траф" | Включи се в дискусията:
