трябва ми съвет, как да отлепя транзистор. Имаше термоконтактна паста. Не вярвам да има някакъв крепеж.
Мъчих го доста, но се страхувам да не повредя платката.
Това е контролер за автомобилен климатик. Радиатора е за обдухване от въздуха. Пластмасата притиска радиатора към платката. На снимката е и новия транзистор.
pipilica - майстор
Той е запоен за платката, с топлодух трябва да се махне, новия пак трябва да го запоиш, ако не си правил такива неща по-добре намери кой да ти го смени.
пон яну 23, 2023 9:22 pmpipilica написа:
Благодаря, така и ще направя.
Lutchezar - майстор
Трябва ти някой който работи със станция за запояване с горещ въздух. Те си знаят, и в зависимост от типа на платката може да е необходимо и долно подгряване, но би трябвало да си го имат.
kozl - майстор
Аз като прочетох заглавието и сетих за платка, на която smd елементите бяха фиксирани с лепило към платката, вероятно преди да бъдат запоени. Но в случая не е така. Няма как да не е споен металният корпус при условие, че средния крак не контактува към пратката.
ESPACE - майстор
Разпояването не е никакъв проблем за такъв транзистор, особено ако ще го сменяш. Режеш краката и ги махаш един по един. С мощен поялник разпояваш и тялото. Ако трябва да го запазиш разпояваш краката и ги повдигаш леко. После с мощния и тялото.
Тема "Как да отлепя транзистор?" | Включи се в дискусията:
