Случаят е такъв:
Понякога се пуска и спира с дистанционното безпроблемно. Включва, изключва от дистанционното. Друг път не иска да се включи от дистанционното или пък ако е включен изключва се за около секунда, две от дистанционното и пак се включва и не може да се спре от дистанционното, защото след малко сам се пуска. И от стендбай сам се включва понякога след наколко часов престой.
От тъч бутоните няма проблем с включване и изключване. Пробвах дистанционното на друг Самсунг и там работи добре. Пробвах с дистанционното от другия Самсунг при бъгната обстановка и не се оправя положението. Иначе като тръгне няма проблеми с у-ние през дистанционното по другите функции. Прекъсването на захранването от щепсела премахва бъга, но не всеки път и не е ясно за колко време.
Съмнението ми е в приемника в телевизора.
Някой ако е имал такава ситуация и се е справил, моля да пише съвети.
А да рових, рових в нета и не можах да изровя схема.
