  • 8
ivanovbg - майстор
Щом сте толкова напред с тези изравнители на енергията дайте акъл. Камината доскоро без проблем си работеше с 800ватов инвертор на витолукс. Не знам какво се присетих и реших да и дръпна щепсела от захранването за тест. Както се включи шнека и записва оверлоад. Всичко си работи нормално на захранване. Тествах юпеса на товар - 500 вата подгревател за мляко на внука и работи нормално. Изкара 3 часа и още може, така че не е акумулатор, а и напрежението не кляка.
Явно трябва някакъв кондензатор. Какъв да сложа?
нед фев 25, 2024 8:37 amivanovbg написа:
Та май важното е охлаждането на диодите. Полилея в кухнята е с метални чашки на луничките и оттам явно се получава прегряване. Сега ги пипах и са значително по топли от тази в коридора и абсорбатора.
Вероятно е важно охлаждането, но ако не са метални няма ли да се влоши охлаждането?
Щом са топли, значи разсейват топлината по добре сякаш?!
За витото.....нещо не му е у ред, щом само един келяв шнек го претоварва. Може да го претовари запалката и то само докато стопли.
Не е за тунинг, а за ремонт по скоро.
Я па като видях че пише за някаква тъпа камина, шнек ... и спрях да чета.
Да си пуска тема или да пита в правилния раздел/тема.
ivanovbg - майстор
Щот моторчето е чисто индуктивно и се разприказвахте за компенсиращи косинус ф, та затова в тая тема. Ще си пусна друга
kr1100 - майстор
нед фев 25, 2024 8:13 pmhidrazin написа:
То шнека не се ли задвижва през редуктор от ел. двигателя ????
нед фев 25, 2024 9:02 amkozl написа:
И понеже вече имам натрупани, неработещи около 50 тина евтини, тук там и по скъпи LED крушки, то масовият дефект е прекъснал светодиод. Някои напълно прекъснали, други пускат някъкъв ток и крушката едвам свети.
Повечето крушки са с електронни драйвери без буферен (филтриращ) кондензатор.
Почнах да ги рециклирам с донор светодиод от дефектирала крушка. Но нямам статистика, за да установя само един ли е пътника или и останалите чакат на опашката.
Попаднах на тоя "леко" смешен клип и се присетих за този твой пост.
Е, то па бива да нямаш и поялник ... ама както и да е. Вероятно ще работи.
За "спойката" използва настърган на шкурка графит от молив смесен с хлебна сода (сода бикарбонат) + лепило "Капчица".
Ако графита е от молив, то трябва да е от твърд молив. Меките имат много "восък" и не провеждат добре тока.
Най-добре е да се настърже графит от централния електрод на батерия АА, ААА или подобни еднократни (дето не се зареждат).
Ако е молив се оголва повече от графита и се слага в пламъка на газов котлон или друга подобна горелка.
В началото се вижда пламък от графита - изгаря "восъка". Като изгори, вече може да се стърже.
Сетих се и за друг, много по-подходящ графит. Такъв от някоя стара четка за електродвигател.
Ако е и с мед, още по-добре.
Lisko - майстор
Добре - содата за здравина, ама за къв чеп му е здравина в този контекст?
Добавянето на изолатор (содата) само разваля проводимостта, не ли.
kozl - майстор
Е то с поялник ще ми е по-лесно отколкото да стържа и да лепя.
Но аз ползвам светодиод за проводимост вместо графит и лепило на мястото на дефектиралия такъв :-D
вт мар 12, 2024 2:54 amLisko написа:
Така е ама само на пръв поглед. И ако не е ясно как работят цианоакрилатните лепила.
В масовия случай активацията/полимеризацията на лепилото протича по-бързо в присъствие на хидроксилна група ОН
Реакцията отделя топлина и содата бикарбонат се разлага на натриев карбонат (сода за пране), вода и въглероден двуокис СО2
Демек содата играе рола на катализатор и лепилото се втвърдява по-бързо а не се разтича по платката.
Освен това графитът много по-трудно се "умокря" от лепилото за разлика от содата - вероятно разлика в повърхностните напрежения.
Общо взето използването на сода не е безмозъчно хрумване.
Разбира се в дадения случай е много по-добре използването на ... поялник и тинол. :)
  • 8
Тема "LED BULB как се намалява напрежението, моля за отговор-благодаря" | Включи се в дискусията:
