ivansoni написа:Всъщност съм забравил една подробност съпротивлението на моя генератор е замерен 5 ома но съм забрави да извадя съпротивлението на проводника на уреда с които замервам а то е около един ом следователно генератора ми е със съпротивление 4 омаПроводникът на уреда е с пренебрежимо съпротивление - някакви стотни.
Това е няма какво да допълня към темата, ако се появи някоя нова идея или на вас също ви излезе.... пишете да обменим знания и опит та да си помогнем взаимно!
Един въпрос към по знаещите? Ако сте забелязали в таблиците на едеми2001 дава, че при подадено напрежение по ниско от напрежението на акумулатора пак в акумулатора влиза някаква мощност че дава даже, че КПД е доста високо! Някак си нереално ми се вижда! По ниско напрежение, пак в посока към акумулатора! Как така? Формулата за загубите в проводника е тока на квадрат по съпротивлението полученото е ватовете загуби в стартора. Като взема тока от таблицата и използвам формулата излиза всичко точно само, че самия ток не ми излиза по формулата дето я даде едеми2001 примерно 14 волта подавам аз с генератора 2 волта разлика между напреженията. Протичащия ток трябва да 2волта делено на 5ома което е 0,4ампера а таблицата твърди ,че 1,24, което си е фрапираща разлика
При 300 оборота ми дава на изхода 196 вата ама като умножа при тези обороти 28,11 волта по 5,06 ампера не се получава или аз не чета правилно таблицата
За да не се товарите да ми пишете даите линк от нета да четеме и да се учим, пък аз после ще го напиша тук за новаците като мене!
