Сигурност в сгради без мълниезащитни инсталации..http://www.malniezashtita.com/malniezas ... alnia.html
Къща или сграда без мълниезащитна инсталация предоставя на хората само известна защита.
Токът от мълния търси винаги най-удобния, респективно най-прекия път за да достигне земята. Порази ли мълния някоя сграда, без съответната защитна инсталация (най-честите попадения са в областта на комина, антените или върха на покрива), възникналият ток протича от мястото на удара по проводниците под покривната подпора (например по проводниците за резервното осветление). Последиците, ако не се стигне до пожар, най-често са разрушения или повреди по покривната конструкция, тъй като този ток води до разрушителни изпарения на остатъчната влага, която винаги е на лице в дървения материал. Дървото се разрушава по дължината на пътя, по който преминава токът.
В следствие на големия мълниеносен ток проводниците в отделни участъци се загряват за секунди до толкова, че се разкъсват в следствие на термичното натоварване. Този ефект се появява при всички проводници пропускащи подобен ток, чието сечение е по-малко от 16мм2 (мед-Cu). По тази причина според Немския стандарт VDE 0855 минималното сечение на заземителен проводник на антена е предписано 16мм2 мед.
Последна промяна от nikolov333 на съб фев 06, 2016 12:47 am, променено общо 1 път.
