BLUEPUPIL - майстор
Щурца над прозорците е интересен. От какъв материал е и как е хванат за колоната?
naster - майстор
Ако визираш този над вратите е стандартен двоен щурц на винербергер 2х12.5 - дълго кирпичено корито, налято с бетон вътре и няколко пръчки джилязо. Идва на готов размер и се реже. В колоната са забодени няколко шиша и щурцовете лежат в/у тези шишове. Всъщност имаше няколко варианта - колони, наливани на няколко пъти, където щурцовете се полагат на междинен етап и се замонолитват, или при готова излята колона се полагат по гореописания начин с шишовете конзолно, а от другата страна е ясно.
BLUEPUPIL - майстор
чет фев 27, 2020 6:44 pmnaster написа:
Добре, но тази връзка има малко съпротивление в хоризонталното направление, преди всичко осигуренo от триенето и бих я квалифицирал като „гравитична“. Би трябвало да има и странични планки от двете страни на колоната, пристегнати с шпилки. И ако ми разреши naster да продължа моите конструктивни „спекулации“, бих добавил и шина между двете планки за дъно, на която да стъпи щурца. Така вече съм спокоен и давам зелена светлина, довършителните работи might commence.
naster - майстор
Всъщност въпросната връзка с шишовете се оказа, че я има само на една вътрешна стена, между две колони, където щурцът е единичен и на практика носи 2 реда преградни тухли. Отгоре е истинска греда под плочата.
D103314 - специалист
Имам нещо подобно, скоро го завърших. 20см вата, и е затворено с гипскартон, но си е тегава работа, понеже размерите ми не са еднакви и се реже и пасва доста. Фермите ги импрегнирах илакирах с лак Палисандър на Сократес. Пускам няколко снимки да видиш как изглежда в крайния вариант и по време на монтажа.
db88 - помощник
Благодаря на всички за мненията! Бяхте много полезни.
@D103314, точно такава ми е идеята и на мен, както си го направил ти. Може ли да ми кажеш колко см са ребрата? И също така фугата която се получава между ГК и реброто с какво я запълни? Благодаря предварително!
Поздрави.
Използвано беше това, ползват ги и за прозорци. става добре, и не са цифра: https://www.masterhaus.bg/bg/product/19 ... bjal-2-75m
На снимките не се виждат добре. Вече 8 месеца, откакто е направен тавана, засега няма пукнато някъде....то нямаше и сняг тази зима.
Тема "Въпрос относно изолиране на покрив" | Включи се в дискусията:
