Globe - специалист
Здравейте :) Преди да стане хранилка ще споделя че имам идея как да стане най-добре и как реално трябва да се направи, но ми трябва бързо за направа решение :)
Става въпрос за двор който предстои да бъде терасиран тези седмици. На майтап намерих човек които се нави да го направи (достъпа е много труден) . Ще се терасира задната част на двора която започва от втория етаж на къщата. Терасите няма да са много високи. 2 тераси максимум по 40см (надявам се едната да е 20см). Къщата е в планината и съответно почвата е по-скоро глинеста цвят охра. Винаги е влажно като копнеш надолу. Поради тотална липса на време ми се иска да успея да "подпра" терасите за всеки случай да не вземат леко да се свлекат след зимата. Готов съм дори догодина да го разваля и да го направя на ново :) Трябва ми бързо и сравнително работещо решение. Това което ми е дошло на акъла е да използвам бетонни тухли 40х20х20 или 50х20х15. Макс 2 реда, като първия мога да напълня с останал филц от ремонти. Втория ред мога догодина да напълня с пръст и в него някаква зеленина :) Едната тухла е +-15кг. Мислех си да набия през тухла по 1 дебела пръчка 60 см в земята като допълнителна опора. Терасите ще са с малък наклон , почти прави. Почвата не мисля че се свлича много лесно. Доста е сбита и лепкава . Там ще има овошна градина и съответно на пролет ще засея трева на цялото място. Чудя се под тухлите какво да използвам за някаква що-годе "нивелация" на положението? Дали да не разтеля например от готовия бетон на Weber които само се мокри след това? Идеята е за 1-2 дни да направя 2 тераси дълги по 10-13 метра. На първата тераса и пред подпорния ред ще има положена дренажна тръба (с геотекстил) засипана с речен камък. За всеки случай,ако дойде някаква голяма вода, да пази къщата. :lol: Всички материали трябва да се носят на поне 10-15 метра минавайки през баирче с голям наклон. 2 метра височина които се изкачват в рамките на метър и половина.
Отворен съм на всякакви съвети :) :-D
Последна промяна от Globe на пет дек 05, 2025 11:00 pm, променено общо 1 път.
Около 17 реда "плътен" текст...
Само като погледнах и ми прилоша.
Естествено че не го четох. :-D
MamaMy - майстор
Почти нищо от това което си измислил няма да стане. Едно време и особено в планинските райони тераси са правени с суха каменна зидария. Лошото е, че тя изисква постоянна поддръжка. Това ще рече, че трябва някой да ги наобикаля редовно и където има нужда да набива чивийте. Хубавото е, че между камъните спокойно се прецежда излишната вода. За бързо и евтино забравяш. Твоя вариант е или лят бетон с подходяща арматура и котви или редени габиони, но пак след добра подготовка. И тук евтино няма, но поне е бързо. Транспорта на всичко ще ти е проблем.
Ако трябва само да отбиеш номера, набиваш колчета през 1,5м и подпираш с талпи. Така може да изкарат 10-тина години.
Baлepu - специалист
Стари бетонни траверси. За проблемната отсечка за транспортиране - лебедка.
Виждал съм направено с автогуми.
Добра идея. А защо не дървени траверси?
Доказана здравина при значително по-малко тегло.
Baлepu - специалист
Имах предвид, че все пак здравината на бетонните е по-голяма. Дървените, макар и импрегнирани, все пак гният в земята при по-продължителен престой. От друга страна - собствената им маса. Като плюс е, че ще подпират по-надеждно. Като минус е - доставката. В крайна сметка дървените също не са лоша идея. Остава питащия да си прецени.
gogo7777 - майстор
Вие двамата виждали ли сте траверса.
Питащия трябва да е изключително як и още толкова щур за да влачи и реди траверси като каторжник, па били те и дървени.
:drinkers:
съб дек 06, 2025 9:22 amgogo7777 написа:
:drinkers:
https://www.nationalgeographic.bg/a/ska ... -karlukovo
През 2011 година носих по стъпалата нагоре за реставрацията на манастира.
Група курсисти помагахме на Ачката от Луковит. Този човек е направил всичката камения в района, изключително за своя сметка.
Ти, единияТ*, си ясен.
Към питащия- след 11.12. това "лето" съм в отпуск. Ще нося траверси за удоволствие.
Дано достъпа до къщата е удобен за каравана- ще бъде първа проба.
Чакам отговор на офертата!
* така по ми харесва.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб дек 06, 2025 10:20 am, променено общо 1 път.
Baлepu - специалист
:drinkers:
Само на снимка :-D И съм чу̀вал. Мислех, че все пак хора ги слагат под релсите, а то явно извънземни :?
Все пак питащият казва, че друг ще го прави. Този "друг" може да е достатъчно як и щур или да си събере дружина. Може да ползва някаква техника ... А може да го прави по всякакъв друг начин. Това е само идея.
Впрочем дал съм още една - с (леки) гуми.
Тема "Бързо и евтино подпиране на терасиран двор." | Включи се в дискусията:
