Hursa - майстор
Но в случая е таван, необитаем. Защо е необходимо да си правите този труд. Още повече, ако постави 8 или 10 см листове на два пласта. (Все някога, може да реши да топлоизолира и стените, а на къща си заслужава да се сложи поне 10 см.) Доста повече труд и много пяна ще трябва. А разликата ще е много малка, ако се направи добре и без фугиране. Може дори да не се направи добре подобно "фугиране" при такива дебели листи и да стане по-зле.
На таван 20 е малко. Разлика от 10 до 20, особено на таван, никак не е малка.
Ако смятам, че ще бъде 10, купувам и лепя 10, а не 2х5.
Собственият ми таван е само с 5см топлоизолация, потеже смятам да усвоя подпокривното.
Съвсем грубо, топлозагуби през таван са 30%, дограма 30%, стени 30%, под 10%.
Някога четох едни немци, не помня кой производител, където 30см за стени беше икономически обоснованият предел. Само веднъж съм виждал такива плоскости.
На тавани полагат 40, 50...
savagebs - специалист
ще изолира и с 5 и с 10 см но без подова замазка върху фибрана е пожароопасно, фибрана гори сериозно
става дума за едноетажна къща с необитаем таван, двускатен покрив - с дървена конструкция и битумни керемиди, 1 комин, около 150 кв м. Таванът ще се ползва за склад. Мислим да направим изолация върху таванската плоча с 10 см фибран. Върху фибранът баща ми смята да прави нещо като шпакловане с мрежа и теракол. Това, което ме притеснява, е че фибранът е запалим материал и това леко шпакловане отгоре не е достатъчно точно от гледна точка на пожар. Плюс това мисля, че ще се напука доста бързо от ходенето по него и складирането на разни неща. Мисля си поне на местата, където ще се ходи, да наковем отгоре някакви плоскости и се чудех може ли вместо осб да сложим огнеупорен гипсокартон. Или само където е коминът около него да сложим поне 2 пласта огнеупорен гипсокартон, защото си мисля, че коминът би бил най-вероятният източник на пожар на един покрив.
Понеже гредите са с височина 10 см, баща ми не иска да слагаме повече фибран, за да остане пода на нивото на гредите. С няколко думи, понеже той ще прави сам всичко, а е на 64 години и вече има сто хиляди болежки, гледа да не се натоварва с излишна (според него) работа.
Къщата ще има и 10-15 см външна изолация.
На първия, обитаем етаж, ще правим окачени тавани, там също ще сложим вата 5 или 10 см (ватата я имам, сваляна е от стенни обшивки в офис сграда).
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Хем плоча хем греди??
Тема "Изолация на таванна плоча" | Включи се в дискусията:
