  • 8
Фитилчо - майстор
Трудна задача, имаш...
Този комин трябва да е изолиран, не може да сложат гола тръба .
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ника написа:
Ох!! ........ще да трябва !!!
Моля помогнете !!
Къде си, пиле :?
:-D
nikel - специалист
Миналата година един колега си прави комин за котела на парното. Отиде във вторични суровини и взе тръба дълга 10 м. срещу предаване на старо желязо, излезе му без пари – естествено изолацията вече беше с пари. Моя комин също е външен, но е за печка и висок 2 м./неръждаеми кюнци +вата с фолио и поцинкована ламарина/
п.п. Старото желязо е 1лв. на кг. провери там и в някой склад за железа и сравни цени.
nautilus33 - майстор
да попитам и аз- трябват ми насоки относно изграждането на външен комин за котел на твърдо гориво, който трябва да изградя в следващите 14 дена. Та, спрял съм се на керамични коминни тела 245мм/250мм/250мм Ф180, които продават в Топливо. Коминът ще е на южната фасада, с височина около 9-10 метра. Интересувам се върху каква основа трябва да го поставя, и също така плътно ли трябва да е до фасадата или се поставя някаква изолация между комина и фасадата. Как става закрепянето на самия комин към сградата с цел ветроустойчивост. Трябва ли да се поставя някаква арматура в коминните тела и с каква смес става спойката между отделните тела.
theagent - специалист
Тези керамични "коминни" тела по принцип не са баш за комини. На сръбските изрично си пише, че са "вентилационни блокове". От гръцките (Кебе) има доста спукани още в опакованите палети. Мога само да гадая какво се случва с тях, ако, пази Боже, коминът се запали.
Но да, масово се използват за комини.
По принцип ще е добре да се сложи едно бетонно фундаментче на комина, с размер малко по-голям, отколкото са използваните тела.
За зидане задължително използвай термоустойчиво лепило, което е за такива цели. Излишното лепило от вътрешната страна ще е добре да се размазва и обира хубаво, за да може да се запълват добре фугите между телата, като не се остават да стърчат "бариери", които да задължат отложения и да пречат в бъдеще на чистене на комина.
При зидането в ъгловите отвори на коминните тела сложи армировка. Дано само отворите на телата с ф180 да са достатъчно големи. В зависимост от ширината на отворите можеш да използваш арматурно желязо ф6 или 8 - пъхаш в отворите и заливаш с рядък разтвор (пак, ако ширината на отворите позволява). За по-лесна работа може да се нарежат пръчки на по 2 м и да се поставят на х2 ъгъла на диагонал с редуване.
За устойчивост е добре коминът да се анкерира към сградата. Примерно - с подходяща метална шина, сгъната на П, която да се хване с анкери към бетонни елементи на сградата. Примерно:
Аз бих оставил разстояние между комина и сградата, в което бих сложил каменна вата.
Също така ще е добре целият комин да има отвън термоизолация от вата, за да не топлиш околната среда и да си създаваш условия за конденз в комина.
Благодаря за изчерпателния отговор. предполагам каменната вата в случая е най-удачна? Относно коминните тела- има ли други по-добри предложения? Гледам на снимката са показани някакви бетонни май? Също така как стой въпросът сотвора за почистване на комина, понеже не видях никъде тела с такъв отвор, който по принцип е правоъгълен. И на каква височина от кота нула трябва да се направи този отвор.
Аз на комин друг вариант за изолация освен каменна вата не мога да си представя. Ще е безумие да се сложи стиропор на място, където със сигурност ще се нагрява, а при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може и да се окаже в контакт с открит огън.
Коминните тела от снимките са от коминна система, която е много много по-добър вариант, отколкото тези вентилационни керамични тела, които смяташ да използваш. Външни коминни тела от олекотен бетон, вътре в които се монтира керамична тръба, заобиколена от термоизолация от каменна вата. Обаче цената няма да ти хареса.
От керамичните тела няма такива с правоъгълен отвор най-вероятно, защото по-начало не са мислени за комини, а за вентилационни отдушници.
Да, цената наистина е доста висока. Доколкото видях е от порядъка на 180лв на линеен метър. Остава варианта с керамика или метална тръба.
А защо навсякъде в нета ги споменават като коминни тела(рекламен трик за привличане на клиенти?)
вт юли 17, 2018 6:34 pmnautilus33 написа:
... А защо навсякъде в нета ги споменават като коминни тела(рекламен трик за привличане на клиенти?)
Гърците ги водят "комини", макар че точно тяхната продукция ме отказа от този вариант, като видях колко много има напукани още в опакования палет.
На сръбските (май Топливо продаваше точно такива) на фабричния етикет пишеше "вентилационен блок".
Разбирам. При вариант с метална тръба, обличам я директно с вата, или трябва да се постави нещо друго между тръбата и ватата?
ПП тези дали са по-добри, макар че, при тях не виждам как ще стане армирането:
http://toplivoblg.com/index.php/magazin ... alo-detail
  • 8
Тема "Изграждане на външен комин за къща" | Включи се в дискусията:
