spaskashv написа:Ето още една снимка за връзката на зида със столицата.Защо колоните не продължават и в надзида ?Как не са направили дори в ъглите?Тези майстори да си сменят професията!!!
stenmark
34 мнения в "Надзид - моля за съвет"
panalov
При вече готовата копструкция на покрива бих дал следното предложение за да се укрепи.
На всеки 2.50 -3.00 м. да се прореже зидарията за да се насади колона 0.25 на 0.25м без да се маха това връзване, което е направено.
Правят се дупки за да влезне арматура със сечение 12мм. и се слагат стремена(бигли) през 18-20 см., като първата се поставя на 5см. от плочата.
Преди да се налие колоната в горния й край се слага фиба от Ф6 за да се върже столицата след като стегне бетона.
Може и след 24 часа ако е сложена по дълбоко фибата и няма вероятност да се отскубне от бетона.
Яро
- помощник
Аз бих предложил следното:
Вместо да разбиваш зидарии и да лееш бетон, можеш през 2 метра да набиеш анкери и да вържеш столицата. Това обаче няма особено да ти реши проблема с хоризонталните сили, при все че виждам че покрива ти е голям. Затова ти препоръчвам например през ребро да ги укрепиш с талпи, тъй наречените клещи, които ще "гасят" хоризонталните сили.
Тема "Надзид - моля за съвет" | Включи се в дискусията:
