чет авг 02, 2018 3:21 pmnautilus33 написа: Моя грешка в сметкатаИма ли развитие с комина ? Снимки ?
nautilus33
79 мнения в "Изграждане на външен комин за къща"
Здравейте. Имаах проблем на скоро с покрива и комина (трябваше им подмяна). Постъветвах се с приятели и ми предложиха Випстрой https://vipstroi.com/. Работят бързо и дават гаранция за услугите!!!
LazarGanev
- "Велик майстор"
Много плитко бе ВИП Димитре . На таквиз шарани ли ти мязаме
Чираче
нед сеп 30, 2018 4:20 pmDimitar_M написа: Здравейте. Имаах проблем на скоро с покрива и комина (трябваше им подмяна). Постъветвах се с приятели и ми предложиха Випстрой https://vipstroi.com/. Работят бързо и дават гаранция за услугите!!!Ами само като погледнах ценовата листа се отказах. Работят поне няколко ПЪТИ по-скъпо от нормалното.
Pipo71987
Здравейте,имам питане за изграждането на нов комин,външен в новопостроена къща.Височината му ще бъде около 8 м.( до над билото),материала който съм взел са коминни тела(керамични) ф 180.Въпросът ми е,така само няма ли да кондензира и да има чернилка по него.Мои приятели ме съветват вътре докато го зидам да слагам на ф160 тръби и да ги умотавам с вата с фолио около тях.Та да не дава конденз.Какъв е вашият съвет моля?
Пс. Забравих да добавя че ще обслужва Котел на пелети най вероятно този комин.Благодаря ви,за отговорите.Лек ден
LazarGanev
- "Велик майстор"
Разбира се, че е по-добре, дори е задължително коминът да е изолиран. Ако питаш мен, малко си избързал да купуваш тези керамични тела. Как точно си представяш в този отвор ф180 да пъхаш изолирана тръба не знам. Най-просто, лесно и бързо щеше да е с двойноизолирани димоотводни тела:
Жако
ср авг 01, 2018 2:48 pmшоп написа:Паля го нарочно разбирам те все едно слушаш пърлачка вътре в котелното,ср авг 01, 2018 2:39 pmsian написа:А то рано или късно се стига до пожар в комина. И тогава градусите са като в соплото на рекативен двигател.ср авг 01, 2018 1:03 pmnautilus33 написа: Намерих вата 50кг/м3 с марка FibranGEO. Според данните издържа на работна температура до 750 градуса. Някой ползвал ли е такава, за да даде мнение?Такива градуси ще имаш само ако запалиш саждите в комина.
Който е виждал и чувал запален комин, как гори, звучи и достига четрицифрена стойност на градусите по целзии, ще ме разбере.
Трабите ми са Черна стомана 150 с дебилина на стената 5мм.
Вътре долу при котела тръбата става червена вишнево червена при запалване.
Аз така го чистя.
Но има каменна вата и отгоре е поцинкована теникия.
Единствената трудност е да го изправиш така изолиран.
А такъв комин без изолация е страшен кондензат и първия с гола тръба изкара пет години изгни от ръжда и кондензат и падна.
Този със изулацията е много добре няма конденз.
Тема "Изграждане на външен комин за къща" | Включи се в дискусията:
