Оказа се, че не могат да направят бигли с ширина по-малка от 10см, и варианта с бигли отпада. Ще ползвам само два пръта, вместо 4, и ще ги вържа с кронка(парче с ширина 1см и дебелина около 2-3мм.
ср сеп 25, 2019 1:16 pmnautilus33 написа: Оказа се, че не могат да направят бигли с ширина по-малка от 10см, и варианта с бигли отпада. Ще ползвам само два пръта, вместо 4, и ще ги вържа с кронка(парче с ширина 1см и дебелина около 2-3мм.Аз имам самоделен бигляр който свива бигла и 3,2 см външен габарит от ф6, но това в случая няма значение.
Не знам какво е това "кронка", но предполагам нещо като шина от горещо валцована стомана или рязана на гилотина ламарина.
Лично аз бих свързал двата надлъжни пръта с арм. желязо ф8 или каквото имаш през 20-30 см.
