Слушай Владо, на мен е помагал с мъдри/изпатили съвети.
Много хубаво по точки и аз така обичам, да не се размиват отговорите. Мисля, че много добре си се ориентирал, поне след като съм минал през тези етапи и засега не мога да се оплача.
1. Фибран над 6см там няма голям смисъл (и аз съм с подово). Отдолу не е -15 зимата, та затова. Това е и мнение на AntonBM което споделям и не съжалявам, че съм го направил така.
2. И аз така, само найлон под плочата да не дръпне бетона. Моя съвет е да ти сметнат плочата наистина като плоча, а не като настилка, защото уплътняването може да не е добро и да се нацепи после ( при мен така се получи).
3. При мен няма плитки води и нямам проблем по този начин.
4. Метър е много, при мен е до около 60 см отгоре. Фибрана е 10см., дюбели само най-отгоре.
5. И аз така направих, но не вярвам, че това помага много.
Термомоста, за който говориш е много слаб, тъй като външния фибран влиза под земята 50-60см, а надолу вече не е като навън. Т.е. колоните са изолирани отвън. По скоро се притеснявай от термомоста между плочата и зидовете. За там може да направиш един ред с тухлите на Гечев, пък ако ти е мерак и цели зидове.
Виж ми и темата „Направа на пътеки около къщата” там има интересни неща, които да са ти от полза.
И като гледам как си тръгнал на прав път, накрая си купуваш като мен едно
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Ec ... SwqYBWomb-
и е.ем ти пелети и котли.
