Здравейте колеги понеже не видях в форума тема за арматурата реших да споделя и всеки да каже каква е причината за следното.
Става въпрос за железобетонна плоча на гараж 8м./ 5м габаритни размери дебела 12 см по средата има преградна стена. Това е двоен гараж, отгоре е залепен воалит за хидроизолация. Проблема е че сутрин като изгрее слънцето се чува пропуквате или по-точно подчукване. Това е само в месеците когато нощните и дневните температури са с голяма разлика от октомври до декември ако няма сняг. И само ако има слънце ако е облачно нищо но покаже ли се слънцето веднага се чува подчукване. Много странно. Арматурата е гъсто наредено през 10см.пръчката ръбесто пресовано желязо Ф10мм. Според мен няма опасност да падне след като издържа 50см. мокър сняг отгоре без да провисне а това си е сериозен товар. Но все пак специалистите ще кажат.
До колкото съм запознат си мисля че това е опъването и отпускането на желязото което има температурно разширение и свиване за разлика от бетона. Сигурно има и значени това че бетона не е вибриран и арматурата не е връзвана стегнато.
