Здравейте!! Искам да питам майсторите специалисти на покриви защото аз май не попаднах на такива!! Значи проблема е следния покрих къщата с ондулин и навсякаде по стрехата преди улуците капи когато вали. Явно няма неоходимия наклон по крайнините на покрива. Точно преди улуците водата се задържа и почва да капи!Искам да знам дали може да се оправи и как???? Благодаря за вниманието!!!!!
8 мнения в "проблемен покрив"
Вадим Владимиров
Дай снимки на къщата и посочи откъде тече
докера
Така ,като чета , май челната дъска е поставяна като за керемиди и в края ондулина се надига , затова събира вода и подлизва . А и под ондулина най-вероятно няма мушама или ако има - е къса и не стига до улука .....
Решението на първия вариант - изравняване на челната дъска с нивото на покривното покритие.
На втория - поставяне на надулучна пола ПОДПЪХНАТА ПОД мушамата на 15-20см и ВЛИЗАЩА ПОНЕ НА 2 см В УЛУКА .Ако няма мушама - пола с ширина поне 30см.
Благодаря ви за отговорите. Искам само да се извиня за тово че явно съм разбрал че ондулина е битомни керемиди от липищите. Защото покрива ми е със тези лепищите керемиди!!!!
докера
Те са Бардолин /то това си е марка , но така са известни /
И при тях челната дъска се монтира наравно с покритието на покрива /дъски , ОSB ит.н./
При тях особеното е , че на първия ред се изрязват фигурите и се поставя така ,че да влиза в улука 2-3см.
Вадим Владимиров
Не е ли по-лесно да се завърти шиндлата?
Тема "проблемен покрив" | Включи се в дискусията:
