Няма какво да се притесняваш от смяната на вида на покрива.
Съветвам те обаче да излееш стоманобетонови пояси над всички зидове след като махнеш стария покрив. Широки колкото зида, високи 25 см, с 4 железа Номер 12 и бигли Фи 6,5 през 25см. Това те застрахова донякъде ако ти падне покрива да не ти паднат и зидовете заедно с него. Но щом имаш плоча сигурно имаш и пояси изляти с нея.
Товара не е задължително да отива само в два зида (двата крайни). Ако имаш междинни зидове може да натовариш и тях. Въпрос на избор на конструкция.
