  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 21
пон апр 22, 2024 4:42 pmBLUEPUPIL написа:
Огромна част от кабелите по стълбовете
са алуминий със стоманена сърцевина.
Продължаваш да пишеш глупости и простотии.
По стълбовете има не кабели а ПРОВОДНИЦИ. Пише го и на китайските картинки и в цитата ти от наредбата.
Малкото ти и ограничено мозъче не мое да се пречупи и да осмисли понятията.
Както така и не научи разликата между мощност и енергия.
Аре бегай си при железата и никога, ама НИКОГА повече не давай мнения в областта на електротехниката.
Не за друго (забавно е) ама ставаш за резил!
Ай бегай да си смяташ дЖилезата.
P.S. Списвача ми той на наръчници по електротехника...
Аман от самозвани некадърници без елементарни познания! :x
P.S.2
Допреди няколко десетилетия беше
пълно по дървените стълбове със
стоманени жици.
И тук гола вÓда. Колко са тези няколко десетилетия?
Andri01 - майстор
"Аман от самозвани некадърници без елементарни познания! :x " Много правилно го написа!! Наистина крайно време е да се скрийте-ти и другите двама всезнайковци! "Учили" недоучили в разни курсове и в АПК-то .Вече даже и Google не ви спасява. Съвсем станахте за смях. :lol:
gogo7777 - майстор
Алуминиевите усукани "жици" от електромера до къщата какво е? Кабел или проводник?
:drinkers:
Тел. Обикновена тел, била тя алуминиева, стоманена или медна, с каквато понякога заземяват нечии плавници.
BLUEPUPIL - майстор
Думата многожилен(многожилни):
1..Е спомената само два пъти в:
Думата многожичен(многожични)
1..Не е спомената в:
НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
5.4.2. Защитното разделяне между веригите за БСНН и ПСНН и тоководещите
части на други вериги, които имат по-слаба базова изолация, може да се
постигне посредством един от следните начини:
- проводниците във веригите за БСНН и ПСНН трябва допълнително към
тяхната основна изолация да са снабдени с неметална обвивка или шланг;
- проводниците във веригите за БСНН и ПСНН трябва да са разделени от
проводниците на кръгове с напрежения, по-високи от тези в област I,
чрез заземен метален екран или чрез заземена метална обвивка;
- инсталациите на другите вериги са в съответствие с т. 3.2.4.1;
- физическо разделяне.
В многожилен кабел или при групирани по друг начин проводници могат да
се съдържат вериги с напрежения, по-високи от тези в област I, ако
проводниците на веригите за БСНН и ПСНН са изолирани за най-високите
участващи напрежения.
3.2. Видове защитни проводници
3.2.1. За защитни проводници се използват:
а) проводници в многожилни кабели;
б) изолирани или неизолирани проводници, разположени в обща обвивка с
тоководещите проводници;
в) закрепени изолирани или неизолирани проводници;
г) метални покрития, като например обвивки, екрани и брони на някои
видове кабели, концентрични проводници, метални канали според условията
в т. 3.2.2, букви "а" и "б";
съдържа
2..Не е спомената в
2..Не е спомената в
НАРЕДБА № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на електрически уредби
в сгради
3..Е спомената само четири пъти в:
3..Е спомената 15-тина пъти като
многожични проводници и кабели
и
гъвкави многожични жила
НАРЕДБА № 3 ОТ 9 Ю НИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ
Чл.1622. (1) Токопроводите към кабината и към противотежестта, ако на нея има
контакти за безопасност, се изпълняват с гъвкав многожилен кабел с носещ орган и със сечение
на проводниците най-малко 0,75 mm2.
Таблица 70
Избор на проводници и кабели за електрическа
инсталация и начин на полагане
НА ДВЕ МЕСТА
Незащитени и защитени едно- и многожилни проводници
БДС 904:1984
Жила токопроводими за кабели, проводници и шнурове
Стандартът се отнася за токопроводими жила, кръгли и фасонни, неуплътнени и уплътнени за кабели, проводници и шнурове, изработени от медни, медни калайдисани и алуминиеви жички без или със метално покритие.
БДС EN IEC 60228:2023
Токопроводими жила на кабели и изолирани проводници (IEC 60228:2023)
Обект и област на приложение
IEC 60228 ED4:2023 определя номиналните площи на напречното сечение в обхвата от 0,5 mm2 до 3 500 mm2 за проводници в електрически захранващи кабели и шнурове от широка гама от типове. Включени са и изисквания за броя и размерите на проводниците и стойностите на съпротивлението. Тези проводници включват твърди, многожилни и къси, медни, алуминиеви и проводници от алуминиеви сплави в кабели за постоянни инсталации и гъвкави медни проводници. Този документ не се прилага за проводници за телекомуникационни цели. Приложимостта на този документ за определен тип кабел е както е посочено в стандарта за типа кабел. Освен ако не е посочено друго в конкретна точка, IEC 60028 ED4 се отнася до проводниците в готовия кабел, а не до проводника, както е направен или доставен за включване в кабел.
В този нов стандарт май многожични са заменени с гъвкави
Мечо Пух съвсем се обърка.
Какво да вземе, гъвкав, твърд, шнур, жило, кабел, проводник, жица, едножилен, двужилен, трижилен, четирижилен, (много)многожилен, едножичен, многожичен?
Въййййййййййййй!
Помогнете на мечето, ще изпадне в дИпресия.
пон апр 22, 2024 7:33 pmhidrazin написа:
Жило и жица едно и също ли са?
Ама кажи за шнуровете?
Aууууууууууууу!
вт апр 23, 2024 1:31 pmBLUEPUPIL написа:
Какво да вземе....
Aууууууууууууу!
Мечо Пух явно има проблем, щом не може да разбере на кого му е през шнура.
Ето, другите не ме интересуват, споделям от свое име- през шнура ми е.
Мяу!
Никой няма толкова много проблеми, колкото Мечо Пух. Горкият!
Обикновеният потребител не чете форуми, не е съвсем на ти с тоци, Козмин Моци и пр., което не му пречи да коментира футбол и да си върши работата кога до кое опре- ток, жица, еМтел, емкабел и др.
gogo7777 - майстор
Така и така списваме ъпдейт на терминологията, та не е лошо да се уточнят нещата с жиците. Мисля, че изданието на BlueBook не е лошо и може да го представим пред съответните комисии за одобрение. Трябва също да се опреснят термините фазомер/фазоуказател, замервам/измервам и др. подобни спорни простотии създаващи излишна полемика. Щото явно на някои им е през шнура, но на някои не е..... :lol:
:drinkers:
За кога бе Гогол?!
За поколенията, естествено.
Щото ний (по точно Вий) ще оправиме (те).....каквото трябва, чрез тази темичка от този Форум.
Всъщност да, добре е да се ползва правилната терминология. Въпреки негодуванието на Нарциса относно безнаказаността и двойният аршин.
gogo7777 - майстор
Кой е Нарциса в случая?
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 21
Тема "Как да си направя армировката?" | Включи се в дискусията:
