Колеги, някой може ли да ми сметне процентно разликата в здравината между студено огънат п профил 100х50х4 и 120х50х4, както и на горещовацуван 100х50.....?
nobreak написа:Колеги, някой може ли да ми сметне процентно разликата в здравината между студено огънат п профил 100х50х4 и 120х50х4, както и на горещовацуван 100х50.....?То за моженето - може, ама тея горещовалцуваните профили, много различни и като размери и като сечение на профила. При някои дебелината е 4,5 пък при другите 6мм! И начертаването на профила е лек проблем, защото няма дадени всички размери. Ако бъдеш малко по-конкретен, може би ще стане.
При студено огънат с вътрешен R=4 е по-лесно.
При разпределен товар върху широката част (100/120) разликата е 1,1% в полза на 120.
При разпределен товар върху тясната част (50/50) разликата е 21% в полза на 120.
