Здравейте. Искам да питам може ли при изливане на армирана настилка на пода кофража да се раздели на секции с дъски, които после ще се извадят, понеже помещението е голямо и няма да може да се излее на един път. Питам, защото някои казват, че ако се прекъсне настилката и бетона изсъхне, и после се продължи, не ставала спойка между плочите....Как се процедира ако се прекъсва настилката? Гледах като бетонираха около нашия блок, правиха кофража на квадрати. На другата сутрин махаха дъските и правиха следващия квадрат, долепен за предния, но това беше преди няколко месеца и за сега не се виждат пукнатини между различните квадрати....
Благодаря.
Благодаря.
Последна промяна от nobreak на чет мар 10, 2016 1:32 pm, променено общо 1 път.
