Американския стандарт ACI 306R-12 “Cold Weather Concreting” предписва за бетонирани площи с размер над 1.8м при отрицателни темп. (от -1 до -18С), температурата на бетона в миксера и тази на бетона излязъл от бетон помпата да не е по ниска съответно от плюс 7-10С. Температурата на бетона в плочата не бива да спада под плюс 5С за първите 48 часа.
50 кг цимент при хидратация, предизвикват покачване на температурата с около 10С. Около 80% от тази температура се генерира през първите 48 часа, като пика е между 10-тия и 20-тия час. 1м2 от 16см плоча има 0.16м3 бетон, ако е ползван 330 кг цимент на 1м3 бетон, то тези 0.16м3 бетон съдържат 52-53кг цимент продущиращи покачване на температурата общо с около 10С, което за първите 48 часа е около 8С. Приемаме че температурата на въздуха рано сутринта е 0гр. с тенденция да се повиши до 5-6С при очакваното слънце. Температурата на инертните материали е да речем 0гр. а тази на водата 10С. Бет смес ще пристигне на обекта с темп. не повече от 1-2С, по-горе казахме, че бет. смес. трябва е с мин. 5С. Ако приемем, че темп. на въздуха към 14 часа е достигнала заявените 5-6С и бетонирате на обед, за да дадете възможност на темп. на кофража и армировката да се покачи до 2-3С то на десетия час темп. на 1м2 от плочата няма да може да се качи над 5С, което е абсолютния минимум. Та с думи прости, ако температурите на въздуха рано сутрин са не по-ниски от 0гр. и дневните не по-ниски от 5-6С за 24 часа преди и 48 часа след бетонирането, може да се пробвате да изливате плочи. За всеки случай си вземете под наем една профи пароструйка и непосредствено преди бетонирането минете кофража и армировката. Трябва кофража да има подходящи луфтове и отвори за да може кондензиралата пара във вид на вода да се изтече. Когато изневиделица и най-неочаквано охлаждащия фактор- вятъра започне с бързо темпо да понижава темп. на бетона, хващате пароструйката и почвате да загрявате кофража отдолу. И отгоре, върху чергите и платната над найлона покрили плочата, внимавате да не разтопите найлона и да вкарате вода в плочата.
Ако добавите качествени електролити увеличавате шансовете на бетона да се отърве без деградация на крайната якост.
