timon_tg - специалист
търся информация или процедури за продажба/закупуване/прехвърляне на ~100кв от съседско УПИ.
големината и на двата парцела е около 1000 кв, ако има значение.
Благодаря.
plamen6703 - майстор
timon_tg написа:
Благодаря.
Да поискате промяна на ПУП /скица проект и съгласуване с общината/ и закупуване като отделен парцел от съседа. За такива процедури има нотариуси, адвокати, техническа служба, които се запознават с конкретният случай и предлагат конкретни работещи варианти за покупко-продажба.
Tsilkov - майстор
Нужни са ти геодезист и после нотариус. Има значени дали за района има действаща кадастрална карта или не. Ако е първото ще се оръсиш малко повече пари.
кадастър няма. става въпрос за общ. Елин Пелин.
до колкото знам за разделяне на отделен парцел са нужни поне 300кв.м. а и разделяне , после обединяване с моя имот ми се струва двойна работа за нищо.
дет се вика трябва да изтрият една линийка и да я пренесат 1 см :)
геодезист трябва да ми тресира въпросния парцел за прехвърляне ли ?
Дали ще я изтрият с 1 см. или с цял метър процедурата е една и съща и отнема време и пари :)
Не разсъждавай какво може и не може, това ще ти кажат на място като отидеш в общината или се срещнеш с геодезиста... Има и друг вариант, но не е за предпочитане, да закупиш от съседа си идеални части от парцела и след това с договор за разпределение на ползването и нотариална заверка на подписите да си решиш проблема, но това е по-неудачен вариант...
Tsilkov - майстор
Щом няма КК поне ще спестиш едни 400-500 лева от КК.
Иначе си има процедура - и то се радвай че е така щото иначе утре комшията ти ще влезне в техническия и ще си принесе линииката с 1 см :lol:
Колко ще ти струва зависи до къде искаш да я докараш процедурата. Евтиния вариант plamen ти го писа, но тръгнеш ли да строиш и/или правиш разни сделки с имота не е удачен.
Искаш ли да го направиш "сигурно" трябва предварителен договор със съседа, геодезист да направи проект за промяна на регулация и кадастър (общинския - не кадастрална карта), да се одобри в общината, да си извадиш нови скици и после нов нотариален акт.
Тема "прехвърляне част от УПИ на съсед" | Включи се в дискусията:
