Топлинното разширение е проблем, когато опорите не са подаваеми, например шахта,
канал или сутерен с дебели бетонни стени.
За греда, дълга 6 м, при 40 градуса температурна разлика (монтираш при +20, зимата
става -20) се очаква по-малко от 3 мм свиване/удължение, което се поема спокойно от
колоните. Освен това HEA е широкофланшово сечение и няма да се изметне от натиск.
Ако ще монтираш планката в пресния бетон, помисли си как ще я фиксираш и
нивелираш в проектното положение.
