  • 8
  • 9
BLUEPUPIL - специалист
8.Основи
8.1.Фундаментна плоча
Може да Ви се стори малко пресилено да слагаме фундаментна плоча на къща. Истината е, че в Б-я има вече къщи с ф. плоча. Те са върху неуплътнени насипи. Другата им употреба е, както вече споменах при предсказуеми свлачища с годишно движение под 1см. Представете си основа състояща се от долна плоча, гредова скара и горна плоча. Гредите са по-широки от обикновено. Целта е цялата основа да се придвижи леко надолу по склона, като едно цяло. Обикновено настъпва „разнивелиране“ на пода в рамките на 1-3мм на метър.
Иначе ф. плоча се прилага при по-високи сгради да речем от 8-10 етажа нагоре.
Има три типа ф. плочи:
1..Безгредова плоча, обърната на обратно.
2..Гредова плоча с по-гъсти греди, обърната на обратно.
3..Мазе с по-гъсти ст. бет стени и плоча отгоре, обърнати на обратно.
Сега може да попитате, защо някой високи ЕПК блокове имат проблеми с „килването“.
Например тези в зона Б-@. Отговорът е, защото се комбинират няколко неприятни условия:
1..Глинести почви с ниска носимоспособност;
2..Ниво на подпочвените води над основата на фундаментната плоча;
3..Повече от (да речем по-безопасните за конкретните условия) 16-18 етажа.
Ето ги 3-те основни типа фундаментни плочи с включени и подвидове, така че стават 5:
Последна промяна от BLUEPUPIL на вт апр 21, 2020 8:39 pm, променено общо 1 път.
Ето и фундаментна плоча за едноетажна къща от Австралия, излята на терена. През 3-4 метра има стъпки, които за БГ може да достигнат до 70-80см под терена- срещу замръзване. За 100м2 плоча ще отидат към 16 стъпки. Височината на ребрата, зависи от товарите и разстоянието между стъпките. Разстоянието между ребрата е 1м. Ширина на ребрата 15-35см; Дебелина на плочата 10-20см.
  • 8
  • 9
Тема "ПРОЕКТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА" | Включи се в дискусията:
