maxchaos - помощник
искам да съборя вътрешна стена за да свържа две стаи. Доколкото гледам плановете - не е носеща, но все пак да питам и тук хората с опит.
Вътрешните стени са зидани с решетъчни тухли, външните стени (предполагам и носещите вътрешни) са зидани с тухли единички на 2 реда.
Въпросната стена е оградена с червено, а вратата която ще зазидам е зеленото:
Ето и чертежите на втори етаж и основи:
Благодаря предварително за всички отговори!
BLUEPUPIL-2 - специалист
Дай, подробно описание на конструкцията и разминаването между чертежите и реалната действителност, ако разбира се имаш тази информация.
maxchaos - помощник
Двуетажна къща, застроена площ около 108 кв.м. - външна стена и подпорни стени 2 реда тухла единичка 250 мм и вътрешни решетъчна тухла 120 мм са спазени по проект доколкото ми е известно (източник: Тъщата). Разположението на стаите също е спазено. Тази пролет ще ходя да гледам и меря, ако всичко е така - мисля да запретвам ръкави и да бутам.
Относно метода на събаряне - ударен перфоратор, чук, секач, длето и т.н.
Руди - майстор
Къщата е с носещи тухлени стени и две вътрешни колони. Годината на строителство предполага липса на сеизмични елементи, т.е. разчита се на зидариите. Вероятно (дано!) в зидовете между двете колони и от тях до фасадните стени изток-запад са изпълнени 12 см греди. Доколкото въпросният зид има основи и продължава отдолу догоре в къщата, може да се твърди, че има укрепваща роля както за гравитачни товари, така и на земетръс, още повече че южната фасада е тотално пробита от отвори за врати и прозорци и на двете нива. Със сигурност премахването на въпросния зид ще влоши както носимоспособността на обичайните товари, така и способността на сградата да се съпротивлява на земетръс. Възможна е поява на пукнатини в съответния зид на горния етаж поради премахване на подпирането. С две думи - не препоръчвам подобно вмешателство.
maxchaos - помощник
А ако направя носеща метална конструкция отдолу, като свод?
Вариант ли е да го изпълня с дебелостенен I-профил хоризонтално и две дебелостенни тръби (или профили), като вертикални подпори, цялото се заварява под напрежение?
Руди - майстор
Ако направите каквато и да е конструкция ще е по-добре, отколкото
да не направите. Ако изпълните подпирането след като съборите
стената, може да се окаже, че вече си имате пукнатините на горния етаж.
Да подпрете преди да съборите зида си изисква по-специална стратегия:
първо пробиване на 3-4 отвора под гредата, през тях здрави метални греди,
подпрени от двете страни със натегнати хюнебеци и чак тогава събаряне на
зида и правене на рамка, свод или нещо друго.
Разбира се, каквото и да се направи отслабването е налице, закърпеното не е
като цялото. Но пък и нуждите очевидно ви притискат...
В сгради като тази, няма неносещи стени. При земетръс дори стената да е от тухли четворки, тя ще се напука по характерен начин, което означава, че е поела известно количество енергия. Тази енергия, ако не се поеме от стената е много вероятно да отиде на места, където да причини много по-големи проблеми. Стоманата е хубаво нещо, но в случая трябва тази рамка да има диагонали, които обезсмислят начинанието. Затова, две ст. бет колони, стигащи до основите и хванати с ивичен фундамент, от двете страни на бъдещия отвор. Върху тях, за да поеме теглото от горната стена, ст. греда, която накрая ще се наложи да се повдигне с крикове за последните 2-3 см, за да обере провисването от плочата. Може и да се набият ками от твърда дървесина между ст. греда и плочата, но в този случай ще трябва преди да се започне събарянето на стената, от двете и страни плочата предварително да се подпре. За да няма пукнатини в горната стена, Руди е казал вече как би трябвало да стане предварителното подпиране.
maxchaos - помощник
Благодаря за съветите, вземам предвид всичко казано. Планът за изпълнение е следният, кажете ако виждате нещо нередно в него:
Стената е 3 м. дължина, укрепва се с 8 хюнебека по 4 през 0,6 м. от двете страни непосредствено до стената. След това се прави отвор 2.6м в стената и се остават по 20 см от стената в двата края, от които се разбива 55-60 мм. само горната част до плочата, колкото да влезне носещата греда. Под плочата се поставя П-профил 120х55х7мм притегнат с 2 хюнебека и вертикално се поставят П-профили във двата му края и челно се заваряват към хоризонталния с подходящи електроди. Вертикалните чрез предварително заварена планка ги анкерирам към пода преди заварката, а хоризонталния към тавана. След това махам хюнебеците, уплътнявам и замазвам разстоянието м/у 20 см. оставени стени и хоризонтална подпора и скривам профилите с конструкция от гипсокартон.
Да кажем, без да навлизам в детайли по отношение на предложения вариант, че си успял да укрепиш нещата за вертикални товари. Обаче, при сравнително малки хоризонтални товари това „П“ ще поддаде. И тъй като височината е малка и няма да може да се минава под диагоналите, Ти предлагам обърнати V-образни диагонали, при които ще може свободно на се преминава от едното помещение в другото. На пода ще трябва да се сложи шина, която ще работи на опън.
Тема "Събаряне на вътрешна стена - съвет" | Включи се в дискусията:
