Здравейте, извинявам се предварително за темата, ако вече я има във форума!
Въпросът ми е следния;, къщата е тухлена с основи от камък на първият етаж в две от стайте на които правих ремонт долу над цоклите на около 40-50 см., изби влага и труда отиде на кино, та въпросът ми е какво да направя за да спра влагата. Пода е с плочки и няма проблем. Стените са измазвани с вар, цимент и пясък, над цоклите се ронеше замазката, аз ги шпакловах с гипсово лепило и после латекс, но над цоклите се получи проблема, дайте съвет как да постъпя, като говорим за две направени стай и проблем само над цоклите по цялата дължина и на четирите стени. Благодаря предварително и отново се извинявам ако темата вече е обсъждана!
gnt69 - майстор
пет апр 26, 2019 3:42 pmslavy80 написа:
Ами около тия четири стени има ли плочник водоплътен отвън.
шоп - майстор
Почти нищо не можеш да направиш за да премахнеш влагата на 100%
Един цялостен качествен дренаж около къщата би намалило капилярната влага.
gnt69 - майстор
пет апр 26, 2019 4:55 pmшоп написа:
Не всичко е като при теб. При мен например вода няма, поне до 30 метра дълбочина. Около къщата имам по 2 метра водоплътни бетонови тротоари, дренаж нямам и влага нямам.
пет апр 26, 2019 4:01 pmgnt69 написа:
Не няма.
Едва ли ще правя дренаж, благодаря все пак!
ПС., предполагах, че едва ли ще намеря решение в нещо което да купя и да намажа на стената и да спре влагата, прекалено хубаво и лесно щеше да бъде :Д
D103314 - специалист
За повече и достоверни съвети, направи снимки отвътре и отвън. Снимката говори повече от 10 изречения... и ще се дебатира по конкретно :rock: :?
plamen6703 - майстор
В една стара селска къща имах такъв проблем и ще ти кажа как реших проблема по най-тънкият начин. Хванах двама копачи да изкопаят до основи около къщата, измазах с цимент и пясък основите, залепих "фибран" и върху него обикновена мембрана за хидроизолация и заринах. Въпреки, че велики майстори ми казаха, че нищо не съм направил, вече повече от три години чакам да се появи влага и все я няма :wink:
Избора е в твои ръце, от мен пожелания за успех! :partyman:
chapara - майстор
Свали мазилката до над 15 см. над подкужушеното, шпакловай с флексово лепило. После измажи с баданарка поне две ръце с
после си шпакловай и боядисвай. :roll: :wink:
Тема "Тухлена стена, влага над цокала отвътре" | Включи се в дискусията:
